...und es vermutlich von der vorderachse herruehrt, was kann das sein, welche lager koennten ausgeschlagen sein? oder gibt es fuer solche vibrationen noch andere ursachen beim xm.gewuchtet sind die raeder.
xm 2.5 td Y4, '96, 125 tkm
gruesse accnils
Passiert auch bei Unrundheit der Räder, da können die auf 0 gewuchtet sein und trotzdem bei einer bestimmten Geschwindigkeit ist das Auto unruhig, trotzdem mal nach ausgeschlagenen Gelenken suchen ,aber die machen sich normalerweise durch Poltern bemerkbar.... Rü
Auch bei meinem XM Break war das mal nach Montage neuer Reifen vorn. MfG US
ACCM Stefan mit BX
Neu gewuchtete Räder heißt nicht gleich, dass sie wirklich richtig gewuchtet wurden. Hatte das Proplem erst letzte Woche, der kunde kam zu mir und sagte, dass seit den neu montierten Winterreifen (beim Reifendienst) sein Auto bei ca 110 sich so schüttelt, dass er glabte es fällt auseinander. Habe dann die Reifen mal komplett d.h. mit den Gewichten in die Wuchtmaschiene gespannt und siehe da, alle 4 Reifen hatten eine Unwucht zwischen 10-35 Gramm. Nach entfernen der gewichte war die Unwucht wesentlich geringer, zwischen 5-15 Gramm! Also hatten die Reifen ohne Gewichte eine geringere Unwucht als mit Gewichten. Habe sie dann richtig Gewuchtet und der Kunde ist zufrieden. Will jetzt nicht sagen, dass der Reifendienst gepfuscht hat, oder unfähig ist, es kann natürlich auch daran liegen, dass seine Wuchtmaschien Spinnt bzw. neu justiert werden müsste.
habe das gleiche Problem. Mein BX schüttelt es ab ca. 140km/h fürcherlich. Habe hinten andere Kompletträder montiert und war zu faul zum auswuchten, da diese Räder eh nur zwei Wochen gefahren werden (Benötigte die zuvor montierten Stahlfelgen für die Winterreifen...).
Das Rütteln tritt typischerweise bei einer Unwucht der Hinterräder bei 140- 160km/h Fahrtgeschwindigkeit auf. Können aber auch die vorderen sein...
Also Räder nochmal runter und nochmals wuchten. Danach müsste das Rütteln verschwinden.
Stefan
Vielleicht die Räder nochmal wuchten lassen. Hatte das gleiche Problem auch schon mal. Reifen beim Reifenhändler gekauft, wuchten und montieren lassen. Mit dem Erfolg, dass der Wagen bei 120 stark schüttelte.
Ab zum Cit-Händler meines Vertrauens. Der hat alle Räder neu wuchten müssen. Es waren zw. 5 und 20 g mehr Gewichte zu montieren. Außerdem hatte ein Reifen, der mir vom Reifenhändler angedreht wurde, einen gravierenden Höhenschlag.
Von nun an geh ich nicht mehr zum günstigsten Reifenhändle, sondern zum gewissenhaftesten.
In diesem Sinne, gute Fahrt!
wenns denn tatsaechlich nur die reifen sind...geht's ja.
ich hatte vorher einen bmw e34, mit bekannt sensibler vorderachsen-konstruktion...und vibrationen bei diesen geschwindigkeiten deutete meist auf irgendeinen verschleiss an der vorderachse (eigene erfahrung)...
gut, habt vielen dank
accnils
Reifenauswuchten ist nicht erlernbar. Is angeboren oder auch nicht. Ich habe an meinen Rädern schon einige üben lassen, und komme zu diesem Schluss.
Tja, meine BXe haben alle zwischen 140 und 160 auf der Bahn in dem von Dir beschriebenen Rahmen gerüttelt... . das waren vier Stück. Alle bestens gewuchtet, lag wohl irgendwie am Lenkgetríebe, Spurstangen, Antreibswellen, weiß der kuckuck. Drüber ging es wieder bei den beiden Turbos...:-) Tschöö!
Gehen wir davon aus das die Maschine in Ordnung ist und der Mechaniker ein Auswuchtgenie, der Reifen setzt sich durch den Fahrbetrieb nochmal auf der Felge und nach ungefähr 1000 km sollte man nachwuchten, dann passt das. Vollbremsungen und Kavalierstarts drehen den eingschmierten Reifen noch auf der Felge am Anfang. Auch die Nabe auf der die Felge aufliegt sollte rostfrei sein und die Radsschrauben gleichmaßig fest sein. Für die ganz sensiblen, die Felge so auf die Nabe stecken das das Ventil nach oben zeigt, so steckt ein gewissenhafter Mechaniker auch die Felge auf die Wuchtmaschine, das bringt
immerhin 5 Gramm Aufspannfehler weniger...
Fazit einfach nochmal wuchten lassen , besser sogar am Fahrzeug, dann ist gleich die Antriebswelle usw mitberücksichtigt...Rü
