Da beim abmachen des alten Scheinwerfers dank eines Bekannten die Halterung gebrochen ist musste Ersatz her... habe also diesen hier bestellt.
Nun rastet er aber oben nicht richtig ein. Ich drücke ran... wagen rollt schon vorwärts aber das blöde teil rastet nicht ein... ich vermute die verbaute Klemme oben ist nicht ganz korrekt verbaut.
Das Gehäuse hat E4 die verbauten sind E9. Sehen Optisch eigentlich identisch aus. Hält auch soweit erst mal. Aber bei Autobahn hätte ich etwas angst, auch wenn die Kofferraumabdeckung und Verkabelung ebenfalls das ding fest halten.
Ist das Normal? Gibt es irgendeinen Trick wie man die Scheinwerfer zum Einrasten bringt?
Laut Verkäufer hat das noch keiner bemängelt... laut seinen Bewertungen stimmt das wohl, fand nichts zu diesem Scheinwerfer.
"Nach anfänglichen Schwierigkeiten, hat es dann doch noch geklappt." schrieb einer
Bearbeitet von FotoBerlin
Hab es inzwischen selber hinbekommen.. mit folgendem "Trick"
Obere Halteklammer ca. 3-4mm weiter aus dem Kunstoff heraus gezogen.
Eingehakt oben und dann unten ran gedrückt. Dann oben nochmal kräftig gegen und KLACK war es oben drin. Die untere konnte ich dann von Innen erreichen und habe sie mit etwas mühe und einem langen Schraubendreher auch noch ca. 3mm aus dem Kunststoff ziehen können und KLACK war es eingerastet.
