Ich habe vor, in nächster Zeit einen ziemlich gammeligen 84er GSA Break zu schlachten. Da der Wagen noch fährt,würde ich ihn gerne vor dem Zerlegen ein letztes Mal ausgiebig testen, um mir keine kaputten Teile in den Keller zu legen. Vor allem beim Motor möchte ich mir einigermaßen sicher sein, daß sich ein Ausbau auch lohnt!
Daher meine Fragen: Welche Punkte würdet Ihr vor einem Ausbau des Motors auf jeden Fall prüfen? Gibt es Wartungs- oder Austauscharbeiten,die Ihr vor Einbau des Motors in einen anderen GSA auf jeden Fall vorsichtshalber ausführen würdet?
Vielen Dank schon im Voraus!
Gruß!
Kilian
Vielleicht war die Frage doch etwas zu allgemein gestellt... Ich hatte halt gehofft, dass mir irgendjemand so etwas sagt wie "wenn du dieses oder jenes Geräusch hörst, dann kannst du den Motor gleich wegschmeißen"... Ich werde jetzt die Ventile einstellen, den Zündzeitpunkt überprüfen, die Benzinpumpe abdichten und eine ausgiebige Probefahrt machen! Bei Auffälligkeiten laß ich wieder von mir hören...
Gruß an alle Citroenisten!
Kilian
