XM Y3: Radio u. Blinker tot, Ladekontrolleuchte an; Sicherung F5 brennt durch...
Heute, nein ist ja jetzt schon gestern, abend war nach dem Starten auf einmel das Radio (geht über Plus an der zündung, ist nur an wenn zündung auch) tot, Blinker gingen nicht und die Ladekontrolleuchte ging an. Handbuch geschnappt, Ok, sicherung F9 ist zuständig und tatsächlich durch hab sie in Hoffnung auf eine altersschwache sicherung getauscht. Zündung an, da war sie sofort wieder durchgebrannt. Wo soll ich suchen ? Zündschloss ? Ist das verdreckt und da gibt einen kurzen ?
Zudem ging dann zwischendurch auch die deckenleuchte nicht mehr, also die, die nach dem öffnen einer tür leuchtet. Leselampe sowieso nicht, ist auch über F9 abgesichert...
Max
Am Auto einen Kurzschluss zu suchen ist ja eckelig... Schau mal, was alles nicht geht, nimm auch das Bordbuch zur Hand und lese was alles zu F9 gehört. Dann überlege, was man an die F9 zugebastelt hat,
und was am wenigsten Aufwand macht, was abzuklemmen / abstecken...
da hängen auch die Bordsteckdosen mit dran, die Kontakte verbeigen sich gern mal. Hast du da ein Navi oder sowas drangehängt??
Uwe
in der überschrift habe ich es geändert, sicherung F5 ist es, da gehen auch die blinker drüber. F9 ist blinkgeber (und 30 andere sachen, die funktionieren aber, bis auf radio). Macht die sache aber nicht einfacher...warum sah ich nach ausfall des Radios die Ladekontrolleuchte, nach neustart war dann alles an Kontrolleuchten tot, abgesehen aber von Thermometer und Uhr (ich hab keine Klartextanzeige), und was hat das mit dem Radio zu tun ?
Das Radio habe ich vor einem halben jahr eingebaut, war ja aber nur an den Stecker anschließen und fertig...
Naja bei zeiten werde ich wohl mal das armaturenbrett zerpflücken müssen und den Radioschacht kontrollieren...
Max
Bevor ich mich da morgen dran mache, hat irgendjemand irgendwelche ideen ? Also im Moment geht alles über F5 nicht, nur brennt die sicherung auch gleich wieder durch. Ist das Zündschloss möglich ? Reinigen, mit Kontaktspray ? Ich kann mir eigentlich kein durchgescheuertes Kabel vorstellen...
Max
Der Blinkerhebel wars ! Ausgebaut, gereinigt, den stift für die kontakte etwas nachgefeilt...geht alles wieder.
Was das mit dem Radio und der Ladekontrolleuchte zutun hatte versteh ich noch immer nicht...egal :-D
Max
