DS5 HDI Standheizung & Batterie
hat jemand eine Standheizung in seinem DS 5 verbaut ?
Webasto schreibt: 30 Minuten heizen = 30 Minuten fahren.
Gibt es im DS 5 so etwas wie ein Entladungsschutz der Batterie, ähnlich wie im 5er BMW, wenn ich weniger als 30 Minuten fahre und das mehrmals in
der Woche? Am Wochenende fahre ich dann wieder 500 km und mehr, reicht das der Batterie zum Laden?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Christian
Das wird knapp... denke ich.
Im C5 hängt die Standheizung direkt an der Batterie. Der eingebaute Energiesparmodus/Entladungsschutz greift da also nicht. Wenn Webasto da keinen Unterspannungsschutz verbaut hat dann kann die Standheizung die Batterie komplett leer saugen.
Du kannst übrigens einstellen wie lange die Standheizung läuft. Ich habe das bei mir auf 20 min gestellt, damit die Batterie nicht ganz so leer wird. Dafür habe ich die Heizleistung hoch gedreht.
