für rechte Antriebswelle die innere Gelenk-Manschette für Riemen V6 Schalter
XMbremi
wie oben beschrieben suche ich das Teil inkl. Befestigungsschellen. Es ist die Manschette, die neben dem AW-Halter sitzt. Für einen SCHALTmotor. Ich weiß nicht, ob die mit den Manschetten für die Automatik-AW identisch sind. Ich hoffe, das war eindeutig genug. Ich verfüge leider nicht über Fiches oder andere Dateien mit Ersatzteilnummern. Gruß Martin
ML5T und 4HP20 haben die gleichen Manschetten. Ich schau mal heut nachmittag nch,vll hab ich noch im Neuteilelager was liegen.
hallo Martin,
bei diesen Manschetten musst du immer die beiden Durchmesser messen, weil selbst aus diesen listen nie die richtige grösse hervorgeht.
Danke Uwe, ich gehe dann mal messen.
Moin Martin,
hey, wie gehts ? War ja ein interessanter Nachmittag bei Dir, ,
Bist Du mit deinem Problem weiter gekommen ?
ja, es war nur der Öldruckschalter.
Manschette ist gefunden. Vielen Dank an die Tipgeber und Lieferanten.
