Ich habe bei meinem C6 eine kleine Ratlosigkeit. Und zwar, wenn ich morgens in meinen C6 steige den Motor starte und losfahren will dauert es oft 15-20 Minuten bis der Bordcomputer aus dem Energiesparmodus geht! Das heißt in diesen Minuten fällt sämtlicher Komfort wie Radio, Einparkhilfe oder noch vieles andere weg.
Weiß irgendjemand woran dies liegen kann oder wie man das Problem beheben kann?
Vielen Dank schonmal im vorraus!
Ich würde mal auf zuviel Kurzstreckenverkehr tippen! Fahr einmal am Vortag ca. ein bis zwei Stunden Langstrecke. Am nächsten Morgen sollte der Energiesparmodus sich nicht bemerkbar machen. Ansonst lässt das darauf schliessen, dass die Lichtmaschine nicht genügend auflädt. Deine Erfahrung tritt dann ein, wenn die Batterie fast am Ende ist! Sei froh, dass der Motor noch anspringt. Die nächste Stufe wäre dann ein schnödes "Klick" nach Drehen des Anlassers. Und dann 8-tung! Türe nicht "zuschletzen"! Ansonst droht Fensterbruch!
Gruss Jürg
am besten mit Ladegerät aufladen, außer Du bist Laternenparker
Wenn man ausschliesslich mit dem Ladegerät auflädt, besteht noch keine Gewissheit, dass die Lichtmaschine funktioniert. Nach kurzer Zeit kann man dann leider wieder vor dem gleichen Problem stehen.
Gruss Jürg
... dauert es oft 15-20 Minuten bis der Bordcomputer aus dem Energiesparmodus geht!
Seltsam! Normalerweise beendet ein Motorstart den ESM sofort.
Bist du sicher, dass es der ESM ist?
Ja ich bin mir relativ sicher! Auf dem Bordcomputer ist die ganze Zeit nur ein Citroen-Schriftzug abgebildet! Ich hab schon gedacht es könnte vielleicht an der Lichtmaschine liegen, weil diese zu langsam die Batterie läd.
Bin mir aber nicht sicher!
Das ist nicht der ESM, das ist einfach nur der startbildschirm. Hast du einen USB Stick in Verwendung? Der kann manchmal startschwierigkeiten verursachen.Vielleicht mal ein Software update machen.
Mein RT4 hat die 8.20er SW drauf und verhält sich völlig unverhersehbar beim Starten. Manchmal ist quasi sofort die Karte zu sehen, manchmal startet es mit lauter 0:00:00:00 - Koordinaten und braucht ein paar Minuten, bis Navigation möglich ist. Manchmal sind die GPS-Koordinaten sofort da und es dauert nur eine Minute, bis die Karte angezeigt wird .Wieder manchmal startet es mit den Bumerangs. Ich fahre selten weniger als 100 km am Stück. Welches Startverhalten eintritt ist nicht mit der Länge der Standzeit korreliert. Es kann passieren, daß nach dem Tanken die Bumerangs erscheinen.
Achso! Und ich dachte immer das ist der Energiesparmodus! :D Dann empfiehlt es sich ja wahrscheinlich ein Software-Update zu machen oder?
Vielen Dank für die Antworten!
Naja das 8.20 ist für das RT4 das neueste Update. Ich frage mich, ob alle damit so ein komisches Verhalten haben. Ein bißchen nervt es schon.
Ich habe seit kurzem auch das 8.20 installiert und keins dieser Probleme. Das würde mich auch extrem nerven.
Welchen Kostenpunkt hat es denn so etwa, wenn man das Update macht?
Zwischen etwas für die Kaffeekasse und 50 Euro. Ist kein großer Akt. Es zirkulieren auch CDs damit.
