Es muß ja nicht gleich ein Break sein, wenn man mal etwas längere Teile transportieren möchte.
Die Blechstreben, die Kofferraum und Fond trennen könnte man wegschneiden und die Stabilität mit einem entsprechenden Rahmen erhalten.
Wer hat Erfahrungen und vielleicht auch eine Vorstellung, wie man solches Treiben außerdem noch vom TÜV genehmigt bekommt?
Dank & Gruß
Johann
Hallo Johann,
Büssing hat eine Limousine mit grosser Heckklappe umgebaut. Dabei wurden auch die Bleche zwischen Kofferraum und Innenraum entfernt.
Bei deiner etwas kleineren Lösung könnte er dir sicherlich behilflich sein. Insbesondere beim TÜV ;-).
Falls du es wirklich angehst, wäre ich über eine Rückmeldung sehr erfreut. Ich spiele auch mit dem Gedanken einen CX Leader etwas besser für Transporte zu machen ;-)
Gruss
Michael
Hallo Johann & Mike
Hier ist die Adresse: (aus einer acz)
BÜSING
Fachwerkstatt für Karosserie-
und Lackierarbeiten
Zeppelinstr. 8
76474 Au am Rhein
Tel: 07245/81718
Fax: 07245/86746
info@auto-buesing.de
Danke Ralf -wo habe ich nur meinen Kopf ...
Hier noch die Web-Seite:
http://www.auto-buesing.de/
Laut "Jetzt helfe ich mir selber" gab/gibt es auch in der Schweiz eine Firma, die einen solchen Umbau gemacht hat. Ob es die aber noch gibt bzw. ob die das dann auch noch machen weiss ich nicht.
Generell würde ich vielleicht mal bei deiner Lieblings-Werkstatt nachfragen, ob die wenigstens begleitend hilfreich wären. Zumindest bei uns ist der TÜV immer sehr misstrauisch, wenn man in "Heimarbeit" solche Sachen ohne "fachmännische Hilfe" erstellt hat.
Wie konkret sind denn deine Pläne?
Gruss
Michael
...Hab zumindest immer Teile entfernt, und zwar das Stück Blech hinter der Mittelarmlehne. Hab den Stoff so wieder befestigt das er mit Klettband abzunehmen ist und die scharfen Kanten mit nem aufgeschnittenen Plastikröhrchen kaschiert. Ist Prima um die Ski oder ähnliches durchzuschieben...Hat mein jetziger noch vor sich vorm nächsten Winterurlaub.
Ralph
>Büssing hat eine Limousine mit grosser Heckklappe umgebaut. Dabei wurden >auch die Bleche zwischen Kofferraum und Innenraum entfernt.
Hihi, Büssing hat ja viel gebaut, aber an CX haben die Braunschweiger
nie geschraubt...
Sorry, konnte nicht widerstehen...
THomas
(Mit altem Büssing-Bus, zweites Hobby neben den Doppelwinkeln)
ACCM Jan Goebelsmann
Hat mir die CX Basis in KA bei meinem 'neuen' Prestige gemacht. Dazu die Rückband herausnehmbar; nicht ganz so bequem wie klappen; im Ergebnis aber das gleiche.
Die Bank ist bei mir oben eingehenkt und unten haben sie die Befestigung der klappbaren Rückbank verwendet.
Die Stabilität durch die Hutablage bleibt damit erhalten.
Jan
Hallo Jan,
Musste bzw. wurde der Umbau vom Tüv eingetragen werden?
Nicht das ich Zweifel an der Qualität der Arbeit von CX-Basis hätte, aber vielleicht ist der Kram ja gar nicht tragend ...
Gruss
Michael
TÜV wurde nicht involviert.
Wg. muß oder nicht weiß ich nicht Bescheid.
Aber: die Wand ist mehr als labberig; und für alle Fälle hat die Basis einen kleinen Rahmen eingeschweißt, der jedoch den Durchbruch nicht einengt.
Es scheint, als ob die Hutablage DAS Element ist, auf das man schauen muß.
Anfrage bei Büsing, der ja die grosse Klappe gebaut hat, wird das sicher präziser beleuchten.
Eher ist dann zu beachten: die Rückseite von der Lehne sollte entweder das Blech oder ein Holzbrett bekommen, damit nicht der Schaumstoff und das bischen Drahtgitter alles auffangen muss, was sich da auf den Weg nach vorne machen könnte.
Daher gefällt mir auch die Lösung der Befestigung der BASIS: sie verspricht die gleiche Stabilität, mit der die BREAK Fahrer auf die Straße gelassen werden.
Hier liegt die Verantwortung also unbedingt bei demjenigen, der das ändert und damit unterwegs ist.
Jan
Hallo Namensvetter,
nur weil das Blech dünn ist sagt das noch nix zu Nutzen und Funktion aus. Für ev. Zugbelastungen in diagonler Richtung (z.B. unten links nach oben rechts) ist das Blech sicherlich gut dimensioniert. Belastungen dieser Art enstehen in jeder Kurve.
Als Beispiel mag dir jedwege Schrankrückwand oder auch das IKEA Rückkreuz für Regale dienen. Jeweils sehr laberig. Ohne allerdings fallen die Schränke um.
Die Hutablage hat statisch in einer Kurve eher die Funktion eines Regalbodens.
Schön wäre in der Tat zu diesem Thema die Antwort eines Karosseriefachmanns, der sich mit dem CX auskennt.
Ciao Jan
Richtig.
Und ich kann mich hier nur theoretisierend austauschen, ob das 'Labberblech' genügend Zug- und Druckkräfte trägt; tendiere zu der Meinung, daß es nicht allzuviel zu tragen hatte; ebenso dazu, daß der stattdessen eingesetzte Rahmen noch weniger tragen wird.
Durch das Regalbrett Hutablage und den C- und D-Säulen ist aber noch ein solider Käfig gegeben. Zum Thema Seitenaufprall gilt dann auch hier das Regal-Rückkreuz. - Verwindung schien und scheint mir, vor allem bei Lage und Form der Säulen, nicht in erster Linie das Problem zu sein.
Und die Praxis: wo der XM Break bei kürzerem Radstand deutliche Drehungen vollzog, bleibt der Prestige trotz längerem Radstand stabil.Auch kein Knarzen in der Rückbank, die jetzt locker gelagertes Drehkreuz spielt.
Kurz: es wird nicht besser, wenn ein Blech fehlt. Nie. Und was vertretbar ist, wird in einem solchen Fall keiner verbindlich festlegen. Da ist die Handhabung der Haftung vor. Ab hier wird es also privates Risiko. Ultimativ läßt sich das nicht delegieren.
Jan
Hallo Schweber,
meinen cx TD2 Limo habe ich von einem Barockmusiker gekauft, er hatte vorher einen Break und um sein Spinett einzuladen hat er auch die Wand rausschneiden lassen...
Der Wagen verwindet sich kaum, nur wenn ich extrem hohe Bordsteine hochfahre. Der CX ist von Haus aus doch recht steif.
In seinen letzten 3 Jahren und ca 80tkm ist keine Verschlimmerung spürbar, dennoch hat sowas keine ABE, bei Unfall und Verletzten auf der Rückbank - nicht dran zu denken...
Soweit der Erfahrungsbericht, bis dann
Ernst.
PS: Hallo Andreas, Jan, Ralf, am Sammstag werd ichs wohl endlich wieder zum CX Stammtisch SG Köln schaffen, bis dann!
@ Ernst,
Super, ich freu mich!! Hab mich schon gefragt wo du steckst ;-)
Ciao Jan
