C5 (2004-2008): haufenweise Elektrikprobleme?
Hallo C5-FahrerInnen,
ich interessiere mich für einen C5 Break HDi (135 oder 170), wenn möglich Schalter, Phase II der 1. Generation (2004-2008). Es ist (noch) keine Kaufanfrage, doch ich sammle schon mal die Infos, so dass ich gut informiert bin, wenn die Suche tatsächlich losgeht.
Stimmt es, dass diese Autos vermehrte Probleme mit der Elektrik haben?
Bin dankbar für Eure Kommentare, Erfahrungen u.a.
Hat jemand von Euch eine Checkliste, die man bei der Besichtigung dieser Autos unbedingt verwenden müsste? Gibt es eine Preisuntergrenze, wo man für diese Generation misstrauisch werden sollte? Ich sehe so im Schnitt 5.000 bis 7.000 €, die für diese Autos verlangt werden.
Grüsse,
Kris
Bearbeitet von AFS427
Ich habe einen C5 (I) von 2004, 2,2 HDI 190 000 km, der mechanisch sehr zuverlässig ist. Allerdings hat er tatsächlich so kleine elektrische Macken wie Scheibenschließen (er lässt einen Spalt an einer bestimmten Tür offen, dann muss man nochmal nachhelfen, damit sie ganz zu geht). Seit ein paar Wochen spinnt die Heizung etwas, aber nicht immer, und seit 4 Wochen ist schon 2 Mal die hintere Seitenscheibe offen gewesen. Keiner weiß warum. Ich halte das alles für elektrische Fehler. Aber woher? Das BSI könnte verantwortlich sein.
Aber ich warte noch etwas ab, ob es nicht andere Ursachen hat. Elektronik ist heute ja kaum noch zu bändigen. Und teuer ist das ja auch alles. BSI kostet so rund 500 Euro mit Einbau.
zurigo
Kleinere Probleme so wie Zurigo beschrieben hat gibt es bei diesen Jahrgängen tatsächlich öfters. Zum Teil ist das auf Software Fehler zurückzuführen, man sollte da unbedingt die letzte Updates machen (lassen), vor allem wenn das Fahrzeug mit RT3 ausgestattet ist. Aber teilweise sind auch korrodierte oder schmutz/feucht behaftete Kabelstecker daran Schuld. Das Wundermittel heisst hier Kontaktspray.
Liegen geblieben bin ich mit meinem damaligen 2002 C8 in 300 tKm nie.
Gruss Robert
ist das schon das modell nach dem facelift vorne und mit den 5 NCAP *?
Wovon spricht Ihr? Elektrik oder Elektronik?
Das ist ein grosser Unterschied!!!
Ein großes und kostenintensieves Problem sind die Kupplungen die manchmal nur 30000km halten. Deshalb lieber Autom. und da gleich das Öl wechseln.
Kennst du die Seite schon http://www.c5forum.de/
Nein, mein C5 ist noch ohne Facelift. Ich habe kaum jemals so ein zuverlässiges Auto gefahren. Er ist ein Allrounder und - wie im Parallel-Faden dargelegt - sehr sparsam im Dieselverbrauch. Denn könnte ich auf fast 5 Liter runterkriegen auf der Autobahn - bei 100 kmh.
Ich persönlich glaube, dass meine elektrischen Ausfälle (nicht elektronischen) auf Kontaktproblemen beruhen. Denn wenn ich z.B. die Heizung 10 Minuten in Gang habe, dann funktioniert sie perfekt. Alle Steuerungsbefehle von mir werden umgesetzt. Aber wenn er kalt ist, dann spinnt er manchmal. Und manchmal heißt für mich: es ist letztlich ein mechanisch-elektrisches Problem. Also kein Bauteilefehler, sondern ein Kontaktfehler durch Materialausdehnung oder -schrumpfung.
Wenn ich nur wüsste, wo dieses BSI im Auto sich befindet oder wie man da rankommt. Dann würde ich die Stecker mal rubbeln und kneten. Elektronik geht nicht einfach kaputt. Und wenn, dann sind es meist Kondensatoren, die erlahmen. Aber das ist eher die Ausnahme.
Ich vermute, das BSI-Ding liegt tief und unzugänglich im Armaturenbrett "begraben". Und da hat man ja keine Chance. Das ist wie das Pentagon.
zurigo
Nein, mein C5 ist noch ohne Facelift. Ich habe kaum jemals so ein zuverlässiges Auto gefahren. Er ist ein Allrounder und - wie im Parallel-Faden dargelegt - sehr sparsam im Dieselverbrauch. Den könnte ich auf fast 5 Liter runterkriegen auf der Autobahn - bei 100 kmh.
zurigo
Gast [gelöscht212]
Hi Kris,
wir haben 2 HDi170 Break Excl. Automatik in der Familie, beide EZ 12/2007. Einer hatte das Kontaktproblem mit dem Fenster in der Heckklappe, ansonsten in jeder Beziehung absolut zuverlässig und problemlos...
Stichwort ist hier com2000, die Einheit hinter dem Lenkrad. Da hab ich Mal die Kontakte nachgelötet, was sehr viel gebracht hat. Dann gibts manchmal Kontaktprobleme in den Lenkstockhebeln ganz oben unter den Druckschaltern.
Gruß Michael
Bisher (gut 6 Jahre) kein einziges Elektrik-/Elektronikproblem, von unsinnigen Meldungen bei altersmüder Batterie abgesehen.
gemeint sind: bauteile, die mit elektrizität funktionieren - das heisst also beides ;)
Habe so einen (HDI135 Kombi, BJ 2006).
Die Elektrik hat bislang noch keine (bzw. bei mir noch keine) Probleme gemacht.
KLassische Schwachstellen sind:
- Kupplung war bei 120tkm hin (das Problem ist nicht mal die Kupplung selbst, sondern ein undicht werdender Simmering; dadurch verölt die Kupplung & beginnt zu rutschen - und wenn man das dann schon repariert, dann kommt natürlich auch ne neue Scheibe rein...) -> unbedingt beim Probefahren testen, wenn sie bei
maximaler Beschleunigung auch nur minimal rutscht, kannst du die Reparatur getrost einplanen
- Bremssättel hinten gammeln gerne fest & müssen dann erneuert werden
- Heckklappendämpfer geben gerne den Geist auf
- einzeln zu öffnende Heckscheibe geht schon vom Anschauen kaputt -> am besten die Finger weglassen
- (war bei mir noch nicht): Heizungsstellklappen haben eine unterdimensionierte Achse aus billigstem Plastik. Wenn dieses Teil (Materialwert vermutlich 7-8ct) bricht, muss zur Reparatur das halbe Auto auseinandergenommen werden
Alles in allem trotzdem ein sehr schönes Auto! Kauf es beim Händler und lass dir unbedingt (zur Not gegen Aufpreis) eine 2-jährige Citroen-Select-garantie geben, lohnt sich mehrfach!
Viel Spaß damit, Christoph
Mein Ex-HDi 135 von 2006 hatte eigentlich eher mechanische als Elektrik-/Elektronikprobleme. Die Aufzählung oben ergänze ich noch um die Koppelstangen und Schwingarmlager sowie den Bremskraftverstärker.
fl.
