Meldung "Luftdruck prüfen" nach Wechsel auf Winterräder
Ich habe an meinem C6 HDI 205 die Winterräder montiert (Reifen auf Stahlfelgen). Nun meldet das Navidrive/der Bordcomputer jedesmal einige Zeit nach dem Neustart, dass der Reifendruck zu prüfen sei und auf dem Tachofeld leuchtet "Service".Wenn ich die Fahrzeugumrisse im Navidrive ansteuere, blinken auch die Räder. Lässt sich diese Funktion aussteuern, ohne eine Werkstatt aufzusuchen? Ist dazu eine Lexia erforderlich?
Erwin
Jepp, das kann man nicht selber deaktivieren. Dazu brauchts die Werkstatt.
T.
2 mal ESC drücken
Und entspannt bleiben ;-)
2 mal ESC drücken
Heißt das bei jeder Meldung zweimal ESC drücken, oder ist danach die Meldung entgültig weg? - Ich vermute mal, dass sie dann nur für diese Fahrt weg ist.
Habe auch neue Winterschluppen drauf, und die Sensoren (ebenfalls neu) noch nicht angelernt. Die Meldung kam 1x und dann wars gut.
Ne wenn se kommt , erstes mal
Dann kommt se nochmal, zweites mal.
Dann ist Ruhe für DIESE Fahrt
Wenn ich nichts mache ist es mit den Meldungen so, wie uwe.v11 schrieb. Dann bringt wohl die ESC-Taste nicht mehr. Ich wollte halt für alle künftigen Fahrten Ruhe haben ;-).
Die Meldung kam alle 50 km bei mir und störte mich.
Das kann aber jede Werkstatt oder jeder Besitzer einer Lexia selbst dauerhaft deaktivieren und beim nächsten Wechsel wieder aktivieren. Ich mache das selbst in 2 Minuten mittlerweile.
mike
Vielleicht lohnt die Anschaffung einer Lexia bei einem C6 auf Dauer tatsächlich ;-). - Aus asiatischen Beständen soll sie ja schon um die 50 EUR zu haben sein.
