Wie heißen Elektrohobel, die an einer Seite bündig was weghobeln können?
ich suche dringend den Namen für einen Elektrohobel, der an einer festgelegten Kante links- oder rechtsbündig ein Stück tiefer fräsen (hobeln) kann.
Es geht darum, dass ich mit dem Gerät an einem eingebauten Fenster (oder dem Rahmen) diese schmalen Kanten (ca. 1 cm breit) etwas vertiefen will (um ca. 2-3 mm), um eine Dichtung aufzukleben. Mit meinem normalen Hobel stoße ich auf der einen oder anderen Seite immer gegen den Fensterflügel.
Es müsste also ein Gerät sein, das man z.B. links gegen eine Begrenzung drücken kann und dann entlang dieser Begrenzung den rechtwinklig abstehenden Teil (wie bei einer "L"-Form) unten etwas raushobeln kann. Also beim Buchstaben "L" den kurzen waagerechten, unteren Teil etwas vertiefen (abhobeln).
Die Hobel, die ich bisher kenne und habe, können nicht entlang einer Kante hobeln, weil da der Motor oder der Griff einen zu großen Abstand von der Kante erzwingt.
Man müsste bei der mir vorschwebenden Maschine entscheiden dürfen, ob man links oder rechts ein "L" tiefer hobeln will. Das heißt, der Anschlag muss auf beiden Seiten möglich sein.
Gibt es so was? Und falls ja, wie heißt so ein Teil? Ich würde
mir gerne heute noch kaufen gehen.
Vielen Dank für Tipps
zurigo
Falzhobel
Preiswert ist da aber nur die Analog-Variante mit männlicher Kraft
Die mit der Kraft der glühenden Kohle betreieben E-Dinger sind (für ein Fenster) unverhältnismäßig teuer.
Einfach mal nen Tischler fragen ...
Bearbeitet von _blossom_
Danke für die Beiträge: habe eben einen besorgt. Heißt Makita N1923B und kostete 210 Euro.
Ich denke, der wird es schaffen. Ich muss nämlich rund 60 Meter Falze hobeln. Das ist mit Hand viel. Außerdem muss man Hobeln können.
Ich kann das nicht gut genug.
zurigo
Jo, Makita ist O.K., hab' da auch'n paar Sachen von.
Aber den hättest du bei Amazon für € 179,00 bekommen.
Hattest du es eilig? :)
