Guten Abend allseits,
kann man die Zusatzheizung des Xantia HDI zur Standheizung aufrüsten ?
Wenn ja, was kostet so etwas ca. ?
Hartmut
Gast ACCM Laurent
Hallo ACCM hartmut,
das Aufrüsten des Xantia geht ganz einfach. Es wird die Standheizung aufgesetzt auf den vorhandenem Zusatzheizer. Ich empfehle Dir Webasto. Ich habe mit der Teileempfehlung von Citroen (Eberspächer) schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn Dur willst, maile ich die Typenbezeichnung von Webasto und die Erfahrungen. Kostet ca. 250-300 Euro nachzurüsten und funktioniert richtig gut.
PS. Das Teil von Webasto ist speziell für den Xantia zugelassen.
ACCM Oliver Weiß
Ich habe einen 99er HDi mit Eberspächer Zusatzheizer und Webasto Aufrüstsatz inkl. Zeitschaltuhr und Funkfernbedienug. Ich würde im nachhinein eher den Eberspächer Aufrüstsatz empfehlen, da bei dem wohl ein zusätzlicher Schalldämpfer dabei ist. Meine Standheizung ist sehr laut.
Bei Citroen gibt es wohl nur den Webasto-Aufrüstsatz (zumindest meinte das damals mein Händler). Billiger ist es bestimmt beim Bosch-Dienst, freien Werkstätten o.ä.
Ist dein Xantia von 2001 oder danach (ORGA-Nummer, nicht EZ), dann nimm den Webasto Aufrüstsatz.
Man kann aber beides variieren, daran solls nicht scheitern.
Da der Zusatzheizer (auch mit Aufrüstsatz) sich immer ab + 10 Grad einschaltet, auch auf Kurzstrecken, somit sehr oft läuft, schadet das meiner Erfahrung nach der Lebenswerwartung dieses Zuheizers. Nach einer Reparatur habe ich den Zusatzheizer deaktivieren lassen. Man kann die Standheizung nämlich auch während der Fahrt einschalten falls mal zu kalt sein sollte und bin mit dieser Regelung mehr als zufrieden.
Preis für die Aufrüstung weiß ich leider nicht mehr, war in Kombination mit Inspektion und Winterreifen.
