Wert CX 1976er Limou mit LPG
Carsten
mir wurde im Tausch gegen SM- Teile oder "verkauf ihn für mich" ein technisch sehr guter silberner früher 1976er CX mit LPG- Anlage angeboten. Innen blaues Velours, "braucht Neulack", sonst "technisch Top".
Hier ein wenig Text: Ich kann kein Niederländisch... er soll ca. 2000 Euro bringen:
For SALE CX2000Super on LPG.
Since purchasing much replaced / repaired:
Blower working made.
Dashbord everything working except clock . top of dash replaced-was demolished
Heater hoses secured.
Radio / CD player with 4 speakers Pioneer acting-2 in front and 2 in rear shelf (100 watts).
Rear seat belts. frontseat belt Rightside replaced.
New front tires balanced and aligned.
Diravi set straight
spheres pressurized new Brake accumulator, new main sphere.
Press tailgate new
New chrome mirrors.
Knack from the doors solved.
Right rears sidewindow re glued.
Rear window glued again.
Beautiful original FR towbar.
Neat upholstery (blue) sky and not torn.
welding under windshield is not pretty, but firm. Leakage solved.
Onder the hood:
Spark plugs, valves set, electronic ignition (Velleman) new points, rotor, cap.
Yellow 3000K Xenon
Voltage regulator replaced by an original CX unit (no 2CV).
V-belts new
New air filter.
new clutch cable and pedal heavy spring mounted. (old type)
New water pump and thermostat
plastic water pipe rear intake manifold NOS replaced.
Shift rod joint cap replaced.
LHM barrel replaced (was rusted!)
long Driveshaft replaced.
Steering joints replaced.
Lower right engine mount replaced
Fixed height regulator put.
petrol pump leak made.
Carsten
das ist englisch?
für 2000 ist das mehr als fair, so nach der papierform!
googlisch oder so :-)
Also, wenn jemand möchte, gern. Einfach bei mir melden- ich stelle dann den Kontakt her. Standort ist noch NL.
Carsten
