Xantia X1 - Lüfter für Kühler läuft dauerhaft
Rainerfährtxantia
Ich fahre einen Xantia break X1 16V mit Klima (BJ 1997)
Vor einigen Wochen hat sich die Klimaanlage verabschiedet (keinerlei Kühlwirkung mehr). Auch läßt sich der Kompressor nicht mehr zuschalten.
Seit einigen Tagen läuft der 2. Kühler-Lüfter fast dauerhaft, obwohl das Kühlwasser im Normalbereich liegt. Ich denke, es müsste ein Thermostat defekt sein.
Kennt jemand das Problem? Wo sitzt der Thermostatfühler; sind da ggf. mehrere verbaut?
Beim Trockner der Klimaanlage gehen auch Kabel weg; was wird hier gemessen; auch die Themperatur?
Gruss
Rainer
Bearbeitet von Rainerfährtxantia
das klingt nach etwas ganz anderem: ein Kühlerlüfter ist bei dir defekt, denn eigentlich sollten beide Lüfter (wenn dann) langsam laufen. Geht einer nicht, dann läuft der verbliebene auf voller Drehzahl (Stichwort Reihen- und Parallelschaltung der beiden Motoren). Ich vermute, dass du immer noch die Klima anschaltest (bspw. den Schieber auf Defrost-Stellung), davon aber nichts bemerkst, da die Klima ja nicht läuft. Die Lüfter sollen ja bei "Klima an" immer langsam drehen, um den Kondensator zu kühlen.
Prüfe also mal deine beiden Lüfter (bspw. die Relais), da ist was im argen. Als zweiten Schritt überprüfen, warum die Lüfter überhaupt laufen sollen.
Gutes Gelingen
Arne
Hinterm Kühlergrill ( Blinker raus ) sind 3 Relais unter einem Deckel, da ist eins hinüber oder ein Lüfter ist kaputt und der braune Fühler am Termostatgehäuse
