Hallo @all, ich fahre seit kurzem einen Evasion 2.0
neuerdings springt beim anlassen die Themperaturanzeige 3mal auf und ab....
und der Wagen springt nicht an!!! Hat jemand Erfahrung? Was ist zutun?
hallo Thorsten
wenn Du die Zündung an machst, hörst Du denn die Benzinpumpe?
wenn du sie nichts hörst, dann zieh mal den Stecker vom Doppelrelai
ab, der ist schon mal okzediert und mach ihn sauber,dass hat bei
meinen 806 schon mal geholfen.
Gruß Alwin
Hallo Alwin,
Du hasr recht, die Pumpe schweigt!!! ich schau mal wo das Doppelrelais sich im Motorraum befindet!!! Danke für den Tip
Hallo Alwin,
das Relais sieht aus wie eine Mehrpolige Steckverbindung!! bin ich da auf dem richtigen Weg??
L.G.
Thorsten
hi Thorsten, hast Du mal den Notabschaltknopf (Spritzufuhr überprüft)?Links im Motorraum-einfach mal drücken.Könnte ausgelöst worden sein.War bei mir auch mal.
Bert
Hallo notnagel,
der Notabschalteknopf ist es nicht! Alwin lag richtig. Kontakte mühsam gereinigt und der Wagen läuft. Geht zwischendurch mal aus.... hab ein neues Relais bestellt und ich denke dann ist wieder gut ;-).
Danke
Hallo Thorsten
Schön das ich Dir helfen konnte.
Gruß Alwin
