Gaszug Klemmt!
Hi, mein gaszug klemmt leicht, muss immer 2-3 mal das gaspedal durchdrücken damit die drehzahl wieder unter 1000 u/min
fällt,
das probleme hatte ich schon letzten winter, geht bei wärmeren temperaturen wieder weg.
würde gerne wd40 in den gaszug sprühen, weis nur nicht wo der gaszug aufhört.
gruß mardan
Bearbeitet von mardan
Meistens im Motorraum, das ist die Klappe vor der Windschutzscheibe...
danke für den tip.
wenn dann die motorhaube auf ist, wo müsste ich dann hinsprühen ?
das auto mit dem klemmenten gaszug ist ein xantia hdi 109.
gruß mardan
Hi Mardan,setz jemanden und den Fahrersitz,und lass ihn das Gaspedal durchtreten.Dann sienst DU wo sich was bewegt.
Gruss
P.s.: Motor aus oder Gang raus
danke für die aufschlussreichen antworten.
soweit ich weis führt der gaszug zu einem sensor, habe gestern schon von unten und oben versucht den sensor zu lokalisieren,
leider ist beim hdi alles zugebaut, daher die frage wo der zug langläuft.
hoffe das hier im forum auch leute schreiben die einen helfen möchten, und nicht nur zur persönlichen belustigung.
gruß mardan
na nicht gleich eingeschnappt sein, aber du hast auch wirklich spärlich Informationen preisgegeben. Ein HDi ist es also. Da ist das Gaspoti unter dem Luftfilter. Der Gaszug geht also relativ gerade durch den Motorraum zwischen Motor und LHM-Fass. In etwa auf der Höhe vom Sicherungskasten kann man ihn sogar sehen und im Zweifel damit sogar Gas geben. An das Poti kommst du nur, wenn du den Luftfilter samt Kasten ausbaust.
Arne
Yep,war voin mir nicht böse gemeint.Aber ein zweiter Mann beim suchen ist hilfreich,und ich hab momentan wieder mit einem Elektro Stift (Lehrling) zu tun.Da erlebt man Dinge ;-)
Ich setz nix mehr voraus...
Gruss
geht doch. :)
@rolf_k
dich hatte ich auch nicht gemeint.
@ idefix
genau die info die ich haben wollten.
besten dank.
gruß mardan
