Hallo...
Bei mir ist jetzt Endspurt angesagt, nach warten auf den Motor ... der Instandsetzer hat sich Zeit gelassen... Trauerfall in der Familie .... und sonstigen kleinen aber unschönen Zwangspausen..... ging es jetzt wirklich gut vorran...
Der Fahrschemel ist wieder drin, und nun nur noch das Bremssytem wieder zusammenbauen... was übrigens sehr schön aussieht in meinen Bremstrommeln :-) nur die Bremsschläuche waren fällig und die hatten sie stark gewehrt abzugehen und ich hab mir zwei Leitungen gekillt....
habe heute versucht die Leitungen von den Bremsflüssigkeitsbehälter zum Bremszylinder wieder anzubringen, also die Hohlschrauben und die zwei Kupferringe, pro Schraube ...samt Leitung.... aber die eine Hohlschraube lässt sich nicht mehr ganz hinein schrauben... sie steht 3-4 mm ab.... ich frage mich nun wieso?
Ich wollte da jetzt auch nicht mit Gewalt ran... hat da einer einen Tipp wieso das so ist?
Und hat einer eine Explosionszeichnung von dem Zweikreissystem und vielleicht eine Querschnittzeichnung vom Hauptbremszylinder...
L.G. Nane
Hallo Nane
Kann dir leider keine Bilder senden mein Computer ist im Moment kaputt und vom iPad geht es nicht aber Schau mal in den Beiträgen weiter unten unter Sprengzeichnung 2Kreis-Bremssysthem da sin Bilder vorhanden die hab ich mir kopiert
Schönen Tag noch Susanne
Hallo Susanne,
danke... ja das ist das Zweikreissysthem, sogar mit nem Querschnitt, aber von einem Radzylinder, der Hauptbremszylinder ist leider das Problemchen.. morgen versuche ich nochmal die Hohlschraube rein zu drehen, vielleicht klappt es doch.... manchmal funktioniert es erst beim zweiten Versuch... :-)
Gruß Nane
Hab ich mir gedacht,
da steht mir bestimmt der Kolben im Weg, den werde ich wegschieben müssen,
dann funktioniert es sicher,
danke für die Explosionszeichnung.
Gruß Nane
Der Kolben muss frei laufen können. So weit reichen die beiden Schrauben gar nicht rein. Evtl. ist dir etwas in den Bremszyl. reingefallen, was dort nicht reingehört?
und was war es?
.... ich hab das Gewinde einfach ausgeblasen, neue Kupferringe hab ich auch genommen und danach gingen die Hohlschrauben wunderbar rein.
Vielleicht war doch Dreck im Gewinde gewesen....
