ich wollte mit einen Citroen Xsara Kombi 1,8i kaufen. Der Wagen soll 690 €uro kosten. Nun steht in der Beschreibung, dass das Kühlsystem Druck aufbaut. Ich weiß, dass es mehrere Ursachen haben kann.
Aber vielleicht, weiß ja jemand, wie teuer es im schlimmsten Fall werden kann.
vermutlich ist die Zylinderkopfdichtung defekt. Das sind einige Stunden Arbeit. Die Zylinderkopfdichtung kostet mit Ventilschaftdichtungen, Dehnschrauben und den diversen anderen Dichtungen um die 200 €. Lässt du diese Reparatur machen, so solltest du möglichst auch Zahnriemen, Spannrollen und Wasserpumpe tauschen lassen. Das sind zusätzlich etwa 100 €. Dazu kommen noch ein paar Kleinteile. Wenn du nun noch den Stundenlohn deiner "Werkstatt des geringsten Misstrauens" für etwa 5 Stunden hinzurechnest - im sehr günstigen Fall etwa 250 € - bist du bei rund 550 € für die gesamte Reparatur. Da muss der Xsara schon sehr gut sein und ansonsten in Topzustand damit sich das lohnt. Der Wert des Wagens bewegt sich im Moment zwischen 150€ und 300€.
Fröhliche Grüße
N :-)
