XM Y3 V6 Automatik Bj. 90- Elektrik - Startvorgang
Kann mir bitte jemand sagen wie die richtige Funktion beim Sarten ist ?
Also Zündschlüssel drehen in die zweite Stufe, damit der Anlasser bzw. Magnetschalter betätigt wird. In dem Moment wird die
Stromzufuhr für die Schweinwerfer, die Heizung etc. blockiert. So weit ich bei mir beobachtet habe laufen die Ventilatoren für
für die Motorkühlung in niedriger Drehzahl dann auch nicht. Bei warmem Motor, wenn die Ventilatoren in hoher Drehzahl
laufen, werden diese bei mir nicht abgeschaltet d.h. sie ziehen Strom und mir fehlt dann teils zum Starten die Leistung d.h.
der Magnetschalter neigt dann zum kleben. Sonst springt er immer gut an. Kann mir jemand sagen, ob das so richtig ist oder
welches Relais wo oder welcher elektronische Baustein (?) wo dafür zuständig wäre ? Anlasser wurde schon getausch aber keine
Veränderung. Danke im voraus!
ACC Kaspar
Hm, also dass die Kühlerlüfter beim XM bei stehendem Motor volle Pulle laufen, sollte beim XM sowieso gar nicht oder nur im Extremfall vorkommen. Stellst Du denn den Motor öfters total überhitzt ab?? Ich vermute das Problem also eher bei der Lüftersteuerung oder beim Kühlsystem...
Wir hatten dazu mal eine Diskussion... http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?127115-Xm-K%FChlerl%FCfter-laufen-nicht-nach
Bearbeitet von Juergen_
ob das mit den Lüftern so richtig ist, weiß ich nicht. Keinesfalls ist deren Stromaufnahme aber so hoch, dass der Anlassvorgang dadurch beeinträchtigt werden könnte. Ich vermute eher einen unzulässigen Spannungsabfall auf dem Weg zum Magnetschalter. Eine simple Relaisschaltung, die den Magnetschalter direkt mit der Batterie verbindet, sollte die Lösung bringen.
Gruß Gerd
Nein, bei der 2. Stufe werden einige Verbraucher eingeschaltet, nicht aber der Magnetschalter. Dieser wird erst mit dem Startvorgang bei der 3.Stufe betätigt. Bei dir hängt wohl ein Relais. Wenn du vor der Motorhaube stehst, das rechteste Relais bei den Scheinwerfern. Auch unter der linke Abdeckung bei den Elektroniken ist ein Relais, dass für den Startvorgang zuständig ist. Ich glaube es dürfte da dass linkeste sein.
Danke für die Beiträge. Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Es muss natürlich bei der 3. Stufe lauten, bei der
der Startvorgang eingeleitet wird d.h. der Magnetschalter betätigt und auch hier erst die anderen Verbraucher ausgeschaltet
werden. Bei warmem Motor und Einschaltung der Zündung laufen natürlich die Gebläse oder ?
Kasper
