Habe noch drei Satz SMR Serienalu´s vom BX abzugeben. Meine Frage gibt es Probleme die Felgen beim 1.4er oder 1.6er eintragen zu lassen? Die Felgen selber haben keine KBA Nr.. Welche Reifen dürfen motiert werden.
Gruß ACCM Andreas W., Velbert
Kopie des Fahrzeugscheins an die Homologationsabteilung der CDAG schicken, den Felgentyp und die gewünschten Reifen angeben, dann sollte eine entsprechende Bescheinigung per Post kommen.
Beste >> Grüße
Dirk
Mojn, Mojn, Andreas!
...entweder á la Dirk, oder -was mir half mit atiwe B7510/ET10/7Jx15H2 für
195/50/15 auf BX16TGI/EZ 06/91- von Köln (bzw. inzwischen Saarbrücken?)
Größenliste "Reifen und Felgen" anfordern (evtl. noch von einem Citroenisten
eine Kopie eines passenden Kfz-Schein auch von 19er/GTI/etc. besorgen) und
zum Kreis(!!!)-TÜV fahren: bei mir ging´s problemlos. Die "Räder-Reifen-Liste"
faxe ich Dir gern, wenn gewünscht (Fax-Nummer?).
Freundliche Grüße, Andreas SK (der weit wecke...)
Hallo Andreas SK,
wäre es möglich, dass Du auch mir diese besagte Felgen/Reifen Liste faxen könntest?
Danke! Viele Grüße von Lutz aus dem Rheinland
Fax. Nr. ist: 0211-5144037
Mojn, Mojn, Lutz!
Kommt -nach Kellergang und `Rausgesuche- in 1-2 Tagen, ok? ("Riesen"-Keller
ist nach Reifenwechsel-Attentat derzeit nur mit Echopeilgerät begehbar...;-))
Freundliche Grüße aus Heiligenhaus, Andreas SK
