BX Diesel: Tankdeckel undicht
ich habe seit langer Zeit das Problem, dass mein Tankdeckel bei vollem Tank nicht 100% dicht hält (zumeist bei Rechtskurven). Da ich einen weißen Wagen habe, gibt das mit der Zeit gelbliche Schlieren im Lack unterhalb des Tankdeckels. Auf Dauer eine sehr unschöne Sache, da, abgesehen von Umwelteinflüssen, die Dieselspuren nur mit massivem Polieren zu beseitigen sind. Was kann ich tun? Gibt es da noch Dichtungen? Im einschlägigen Zubehör habe ich nichts gefunden. Ich bin dankbar für Tipps, danke!
Chrischi
Notfalls einen gebrauchten Tankdeckel ( von mir aber nur in grau-metallic ).
mfg Klaus
du kannst aber auch vaseline rundum schmieren, da wird das gummi wieder geschmeidiger und dichtet besser ab.
hat bei mir auch geholfen.
Da beim Diesel die Gefahr, dass Sprit verdunstet oder abfackelt sehr gering ist, empfehle ich den Tank nicht ganz voll zu machen. Geht relativ einfach indem du beim ersten Abschalten der Zapfpistole nicht mehr nachtankst oder nur richtig voll machst, wenn du danach eine längere Strecke fährst. Beim damaligen PUG 205 jahrelang so praktiziert ohne Probleme...
