Motorlager oben rechts - Xantia V6
Ich verstehe irgendwie nur Bahnhof.
Ich brauche diese Gummiteil wo der Pfeil im Bild aus dem ersten Beitrag drauf zeigt.... bekomme ich den noch oder nicht ?
Mein Freundlicher meinte nein.....NFP.
Darum würde ich mir das gerne auf Lager legen.
Dieser Gummieinsatz war bei mir gerissen... und da der TÜV ein riesen Fass aufgemacht.
Hallo Torsten,
eine Frage zu der Teile Nummer: 1809 28.
Das wäre eine optimale Lösung, sodass man sich nicht mehr so quälen müsste mit Heißluftfön etc.. Zumindest erscheint bei mir auf den Produktbildern immer nur das Innenleben des Silentblocks, ist das richtig so?
Und dann ergibt sich noch eine Frage. Bei einem Nachrüster steht ein Außendurchmesser von 69 mm, was ja auf das 70mm Lager zu schließen lassen würde. Ist die Angabe falsch oder gibt es sowas auch für die 65mm Lager? Ansonsten werde ich es halt passend schleifen, wie weiter oben schon gepostet.
http://www.autokrake.de/index.php?NAV=detail&ArtNr=8091281&Anbieter=260
Das wären die "Artverwandten":
CITROEN
1809.28
CORTECO
21652765
HUTCHINSON
599069
HUTCHINSON
HU599069
ICER
180928
ORIGINAL IMPERIUM
30920
PEUGEOT
1809.28
SASIC
8091281
THULE
720314
TOPRAN
720 314
OPTIMAL
F8-7011
QUINT
EM4500
@ Activator:
Wenn du gerne eins mit Außenring haben möchtest, dann schaust du mal in meine letzten Postings oder suchst selbst mal zu der ET-Nr.: 184454. Da findest du auch so eine lange Liste mit vergleichbaren Lagern und eins davon wird schon irgendwo lieferbar sein.
Grüße !
Bearbeitet von OWL_Christian
Hallo Torsten,
Hallo Christian,
Ja, die Lager haben im Original keinen Außenring, was mir beim Einbau des unteren Lagers einmal die Demontage der Drehmomentstütze erspart hätte. Man bekommt einen Außenring nicht am Fahrschemel vorbei (so ging´s mir zumindest).
Beim Einbau des oberen Lagers stört ein Außenring dagegen nicht.
Das Lager mit der Angabe 69mm ist nicht lieferbar, insofern erübrigt sich die Grübelei :-)
@Activator, entweder du kaufst bei Cit oder PUG 1809.28, oder du schaust dir Christians Link / Auflistung an.
Torsten
Ah jetzt ja ... das könnte in der Tat passen... und das Teil ist noch lieferbar ?
1809.28 gibts auch zB bei kfzteile24.de für 9,99
Warum steht da eigentlich:
Einbauseite: hinten
Einbauseite: rechts unten
Ich will das doch links oben einbauen....
Einbauseite: hinten
Dann suchst Du aber nicht das auf dem ersten Bild mit dem Pfeil markierte. Dann suchst Du evtl. das Getriebelager. Denn links gibts sonst nichts.
Torsten deine Mailbox ist voll! Ich habe dir ein Mail geschrieben...
Ich suche auf jeden fall das obere Lager.....und vom Bild her passt das ja auch....
Ich habe die untere Stütze noch nie am Xantia getauscht, sondern nur am Peugeot 206 und am C5.
@ Activator: Die Einbaulage und das Fahrzeug ist relativ egal. PSA hat nicht so viele verschiedene Silentblöcke verbaut. Achte nur auf die Maße und wenn du dir unsicher bist bewaffnest du dich am Besten mit einem Messschieber und guckst an deinem Auto.
Ich habe leider meine ganzen Rechnungen vom Activa beim Verkauf des Wagens mitverkauft.
Das obere müsste allerdings das mit dem 65-er Durchmesser sein
Einbauseite: hinten
Ich bin hier auch einigermaßen verwirrt und halte mich deshalb zurück, aber eines weiß ich:
Das Teil, das Du einbauen willst und auf welches der rote Pfeil im ersten Beitrag zeigt, das befindet sich auf jeden Fall RECHTS im Auto! :)
Immer in Fahrtrichtung.
Nochmal, rechts (@Activator: Rechts ist da, wo deine Tussis sitzen) oben und unten sind die Lager identisch... 65 mm... Das bedeutet, daß das obere Lager 65 mm mißt und das untere auch 65 mm mißt...
Toll, und wie ist die Lebenserwartung? Ich kenne welche die nach 30.000 am A... sind. Da freut man sich nicht sehr lange über das "Schnäppchen".
Woher soll ich das wissen.
Bei kfzteile24.de bekommt man die Marke topran von Hans Pries. (deutsch)
Bei der autokrake sasic. (franz.)
und original? Vll Hutchinson, ode auch sasic, oder sonstwas.
Wurscht ich hab jetzt 2 kleine und zwar die Optimal und 2 65-er mit Kunststoffaussenring von Corteco, zwischen Montag und Mittwoch irgendwann werden die Dinger eingepflanzt und dann schaun wir, wie lang sie halten.
1809.28 / Corteco 21652765 ist ja auch im C5 V6 verbaut.
Wie langweilig,....... und dann können oder wollen sie trotzdem ab 10 Jahren nichts mehr liefern können wollen ?
Ich verstehs immer weniger.
Gruß Herbert
Ich auch nicht. Auch bei "nur" 26,- dürfte was für PSA und auch die Vertragswerkstätten hängenbleiben, zumal sie das Lager ja beim C5 und -6 anbieten, sie haben es ja da und sie verkaufen es ! Nur nicht für den Xantia, warum auch immer. Es müßte lediglich die Teilenummer mit einem schicken Bildchen beim Xantia V6 auftauchen. Gleiches Spiel bei einigen weiteren Teilen, z. B. den Lenkungslagern (sorgen öfters für unerklärliches Poltern), die man beim Xantia nicht findet, die aber z. B. beim AX auftauchen und lieferbar sind. Irgendwie scheinen mir die Jungs (und Mädels) überfordert.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich hab die bei Geizteile gekauft, 34,38 incl. DHL-Versand
  • 1 Jahr später...
Ich fasse mal zusammen:
Die großen Lager der Drehmomentstütze beim Xantia V6 sind oben und unten gleich.
Abmessung:
65mm AD, 10 mm Bohrung
Das Lager ist bei Cit nicht für den Xantia V6 gelistet !, aber dennoch unter der Teilenummer 1809 28 für Brutto 26,03 € (D) erhältlich...
Das originale Citroen-Lager hat keinen geschlossenen Außenring, weswegen die untere Drehmomentstütze zum Wechsel des Lagers nicht demontiert werden muß (ich selbst hatte es jedenfalls nicht geschafft, ein Lager mit geschlossenem Außenring in die untere Drehmomentstütze einzusetzen, ohne die Drehmomentstütze zu demontieren, also auch die ATW auszubauen).
Torsten
Sehr hilfreicher Thread hier (wenn man ihn denn unter den vielen, die sich mit Motorlagern beschäftigen, gefunden hat), danke!
Ich hab aktuell das untere, große Lager ohne Außenring für meinen Xantia V6 gesucht und hier auf Ebay bei einem seriös wirkenden Shop (www_qp24_de) gefunden:
http://www.ebay.de/itm/311013348077
oder auch:
http://www.ebay.de/itm/380952329182
Bearbeitet von Juergen_
  • 2 Jahre später...
Am 4.11.2012 at 20:44 , OWL_Christian sagte:
Christian
Ich habe da mal eine Anschlussfrage:
Das korrekt passende Ersatzteil hat ja keinen geschlossenen Außenring. Es liegt mit 2 Backen am Gehäuse an, die anderen kürzeren Backen liegen frei.
In welcher Richtung nun gehört das Lager eingebaut? (Auf dem Foto oben kann ich das nicht mehr erkennen.)
So dass die Zugrichtung der Haltestange auf die am Gehäuse anliegenden Backen wirkt (steifere Auslegung) oder um 90° gedreht so herum, dass die Zugkräfte auf die weichere, offene Seite wirken?
Letzteres. Die offenen Seiten liegen längs in Fahrtrichtung.
Aha, also eine schön weiche Aufhängung, danke!!
