Motorlager oben rechts - Xantia V6
Das ist bei dieser Art Lagerungen immer so, es wird einen technischen Hintergrund geben.
  • 1 Jahr später...
aus den Beiträgen geht für mich nicht hervor wo ich das große Gummilager für die Drehmoment- Stütze für meinen XM V6 mit ES9J4 Motor beziehen kann. Vielleicht hat sich in der Zwischenzeit eine andere Bezugsquelle ergeben? (Am hinteren Lager kann ich keine Beschädigungen erkennen).
Habe bei freundlichen ET-Nr. 180928 gekauft, aber eben festgestellt dass es einen Außendurchmesser von ca. 70 mm hat und daher nicht in die Aufnahme für das Lager mit 65 mm passt.
Auf dem alten Lager (nicht geschlossener Ring) stehen diese Bezeichnungen: M3108.O und darunter M3109.B, Hersteller Kleber.
Gruß Tiburon
Bei mir von Hutchinson erhältlich, bei Bedarf bitte PN.
Gruß, Torsten
  • 1 Jahr später...
So Update, das obere Lager von Corteco (65mm mit Kunststoffring) hat jetzt den Löffel geschmissen, nach ca 6 Jahren und ca 100.000 KM, das kleine von Optimal (anderes Ende der Drehmomentstütze) ebenso.
Bearbeitet von DonnerXM
Das liegt im Bereich der originalen Teile. Völlig ok.
100tkm und 6 Jahre? Mein Eindruck: nach 20 Jahren im Fahrzeug sind die großen Lager der Drehmomentstützen  tot, selbst bei geringen Laufleistungen. Bei Laufleistungen um 20tkm pro Jahr sollten die doch aber schon etwas länger halten als 6 Jahre. Ich verbaue kleines Lager SASIC 8003206 (muß für unten beim Xm modifiziert werden), großes Lager habe ich noch keinen ordentlichen Hersteller ausgraben können.
