C6 Garantie gegen Durchrostung
Bonjour
Weiss jemand, ob Citroen eine Garantie gegen Durchrostung gibt ? Mein C6 ist vier Jahre alt und hat bisher alle Checks im 30 000 km Intervall bei Citroen absolviert.
Erste Spuren von Rost stellen sich allerdings gerade unter der Stossstange an der Karosseriefront ein.
Merci
Bis das allerdings durchgerostet sein wird, vergehen noch mal 4 Jahre oder 8. Und dann ist man auf den 12 Jahren, die oft gelten (hoffentlich auch beim C6).
Du kannst Dich also beruhigt zurücklehnen.
zurigo
Das ist nur die Traverse der Stoßstange. Nichts Wildes.
Bonjour
Merci
Bitte genau im Wartungsheft nachschauen, weiter hinten hinter den Inspektionen gibt es ggfs noch ein paar Einträge bzgl Rostvorsorge, Klimacheck usw. Nur wenn auch hier die Vorsorgekontrollen abgestempelt sind (das ist VÖLLIG unabhängig von durchgeführten Inspektionen), gilt die Garantie noch.
Bernhard
Meistens ist nur Durchrostung von innen nach außen abgedeckt. Die Traverse rostet aber von außen, genau wie die Hydraulikleitungen hinten. Das ist oft Schmu mit der Rostgarantie.
