Bei meinem Nachtbarn springt sein C5 Bj. 2006 morgen nicht an. Anlasser dreht ganz normal. Erst kann kein Diesel von der Vorförderpumpe, nachdem die Batterie abgeklemmt war, kam wieder Diesel. Trotzdem sringt der C5 2.0 HDI nicht an. Der ADAC stellte auch nichts fest. Nachdem er Startpilot in die Ansaugung sprühte kam der ganz normal und sprang wieder an. Citroen stellte auch nichts im Fehlerspeicher fest. Die letzten 3 Tage kam er wieder nicht, erst machdem er Gaspedal durchtrat kam er nach ein paar Sekunden. Kennt einer dieses Problem? Kann einer evtl. mit einer Idee weiterhelfen.
Die Pumpe im Tank muss bei Zündung an für ein paar Sekunden anlaufen und Druck aufbauen, danach schaltet sie - wenn man nicht startet - wieder ab. Ich würde das deshalb nochmal überprüfen. Wegen eines Wackelkontakts am Stecker der Pumpe sprang mein HPi auch mehrfach nicht an, z.T. ohne jegliche Fehlermeldungen - Anlasser dreht gut durch, aber eben kein Sprit da.
Wenn mal eine Fehlermeldung kam, war die auch noch irreführend, weil Sekundärfehler durch schlechte Verbrennung o.ä. (Anomalien Abgas und Wegfahrsperre kamen ab und zu).
Die einfachste Lösung, dass kein Sprit ankommt, rafft der BC aber eben nicht. Wenn die Pumpe doch laufen sollte, kann aber vielleicht auch nicht genügend Druck ankommen. Dafür kann man in der Nähe der Einspritzpumpe den Druck messen.
