Hallo liebe XANTIA-Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand helfen - ich brauche einen Tip, warum der Lüfter der Innenraumheizung wieder öfter
nicht anspringen will. Stellt man den Motor komplett ab (Zündung aus) kommt der Lüfter mit Glück nach dem Neu-Anlassen doch noch. Das klingt für mich nach einem hängenden Relais. Wo muss ich suchen ?
Beste Grüße an alle
Lupus,
Berlin
das Relais ist das Klimasteuergerät, ein Defekt ist da unwahrscheinlich. Eher das Zündschloß (wenn gleichzeitig die heizbare Heckscheibe ausfällt) oder die Kohlen des Innenraumlüfteres sind runter (läuft gerne wieder an, wenn man ihm von unterhalb des Handschuhfaches einen Schlag verpaßt) oder ein Stecker am Lüftermotor ist verschmort (unterdimensioniert, Kontrolle nach Ausbau der Matte unterm Handschuhfach).
für einen x1 habe ich noch ein neues zünschloss zu liegen ;-)
Für 80 euro inkl. versand zu haben
grüße
der matthias
Hallo Torsten,
danke, für den Zünschlossdefekt habe ich bereits eine kleine elektronische Schaltung gebaut, und versorge die Mimik darüber
mit 12Volt (ist ein Transistor mit Relais dahinter unter der Lenkradverkleidung - daher verzichte ich dankend auf den Einbau eines neuen Zündschlosses ...) aber wenn Du Recht hast, kann es nur am
Motor liegen. Werde mal sehen, ob da die 12 Volt ankommen. Aber irgenwie scheint die Regelung mitzuspielen: Die Motordrehzal
schwank zwischen Aus und Vollast hin und her ohne erkennbare Ursache ...
Lupus
