ACCM Norbert Biedermann
ein Xantia 1.8 16 V, Bj 95 hat den Weg zu uns gefunden. Leider müffelt es innen nach Kühlerflüssigkeit. Vermute Heizungskühler. Wie wird der getauscht ?
schon mal vielen Dank
gruß norbert
Das Thema gab es hier schon mehrfach. Nur soviel: das Armaturenbrett muß komplett raus!
Bei meinem Xantia hat die Anwendung eines Kühlerdichtmittels geholfen. Seit über einem Jahr müffelt nix und die Scheiben beschlagen nicht.
Jörg
Hoffe das mit dem Dichtmittel funktioniert bei Dir. Wenn nicht, kann ich nur empfehlen den Tausch von einer Werkstatt machen zu lassen , denn das ist eine
sehr aufwendige Arbeit. Habe es bei meinem unter Anleitung gemacht und würde es
wohl nie wieder tun.
Klaus
Von dem Kühlerdichtmittel würde ich dir abraten; ich habe sowas auch schon mal eingesetzt, und musste festestellen: Hühlerdicht macht den Kühlerdicht, nur halt so dicht, daß kein Wasser mehr durchkam. Was dann im Endeffekt auch nen neuen Kühler zur Folge hatte. Emfehlenswert hier: eine kleine Bude in Döbeln bei Dresden, frag mich nicht nach Namen
Vielen Dank f. eure Hinweise. Hört sich alles nich so doll an .Mal sehen was wir machen. Habt ihr noch mehr erfahrungen mit Dichtmitteln.
gruß norbert
Habe damals das Dichtmittel von Liqui Moly benutzt. Es gab keine negatíven Nebenwirkungen. Es hat ca. 4 Tage gedauert, bis die Undichtigkeit in Form von beschlagenen Scheiben und muffigem Geruch nicht mehr auftrat.
Korrekte Anwendung steht auf der Flasche.
