Hallo, genau, das ist schon die Frage, ob bei den mit ähnlichen Aggregaten von PSA ausgerüsteten Konkurrenzprodukte das gleiche Eolys brauchen- oder ob es da von Fabrikat zu FAbrikat Änderungen gibt bzw, auch zwischen den Baujahren. Oder ist es über alll die Jahre die völlig identische Substanz?
Danke!
Bei Citroen gibt es vier verschiedene Additive, die nicht alle untereinander mischbar sind.
