Xantia Kombi: wie Gasdruckfedern wechseln?
Liebe Kollegen,
wie wechselt man die Gasdruckfedern am Xantia Kombi? Sind sie auf den Kugelköpfen nur angeklipst? Womit löst man sie? Wie drückt man die neuen darauf? Vorher schmieren?
Danke!
Karel
Die Metallklammer raus hebeln, dann abziehen. Denk aber dran, dass der Deckel von nur einem Dämpfer nicht gehalten wird, brauchst also jemanden, der das Teil während des Wechsels stützt.
Die neuen Dämpfer werden einfach drauf gedrückt
Ein kleines bisschen Schmierstoff schadet aber auch nicht. Ich baue nichts ohne Schmierung ein.
Danke Nightmare & X1V6-DK! Die Tür hält jetzt nicht mal mit beiden Dämpfern :-) OK, nehme meinen Sohn (4J) zur Hand, damit er etwas vom Vater lernt.
K.
Bearbeitet von Marsalek
Abgesehen von Thermostaten ;)
Ich habe gerade Teile bestellt. Ausgleichsbehälter (ist undicht an der Naht), Deckel, Gasblasenabscheiderdose, Dichtring für Alurohr und Dichtring für Thermostat.
Dann ist jetzt alles neu und sollte wohl richtig funktionieren!
Werf den Ausgleichsbehälter nicht weg ! Ich arbeite an einer Reparaturlösung. Davon abgesehen, dürfte ein Hitzeschutzblech nach unten was bewirken: Der Behälter des 2,1td ist identisch unt hält viel länger ;)
Der Behälter des 2,1td ist identisch und hält viel länger ;)
Vielleicht weil der Diesel nicht so warm wird im Motorraum.
Edit:
Ääähm, habe gerade mal im Portal geschaut. 2.1 TD und V6 Ausgleichsbehälter heissen Beide 1307HT!!!
Bearbeitet von X1V6-DK
Hallo Jungs,
der Wechsel ist erledigt. Es war eine Sache von 3 Minuten Arbeit.
Danke an eure Tipps
Karel
bremsscheiben... :D:D:D
Ja, auch Bremsscheiben. Die Nabe bekommt eine ganz ganz dünne Paste aufgetragen und natürlich wird die Halteschraube der Bremsscheibe mit Paste eingesetzt.
icon3.pngicon3.pngicon3.png Auch Bremsscheiben halten erheblich länger wenn man sie schmiert ...icon6.pngicon6.pngicon6.png
mfg Klaus
mfg Klaus
Ja, dem ist so. Ist aber eigentlich auch wieder egal, weil dann meist der Fahrer nicht so lange hält....
