was nehmt Ihr im Ultraschallbad um den Vergaser zu reinigen?
Organische Lösungsmittel? Welche?
Tenside?
Leicht sauer einstellen?
Nur Wasser und CD?
Hat jemand eine Rezeptur?
Danke
Ansgar
Hi Ansgar,
habe für die Vergaser (Zinkdruckguß) folgendes verwendet:
Auqa dest. + Spüli + 1,5 Teelöffel Waschsoda ...also leicht alkalisch etwa bei 50 Grad Celsius
und dann etwas mit einem harten Borstenpinsel nachbürsten.
Die Mischung ist nix für Alu !
Da mir das aber etwas zu mild ist werde ich beim nächsten mal eine professionelle Fertigmischung
testen.
Erik
P.s. Von organischen Lösemitteln wird in der Bedienungsanleitung meines US-Bades dringend abgeraten.
Hallo Ansgar,
ich bin mit "nur" heissem Wasser und viel Spüli eigentlich immer bestens zurecht gekommen. Mein USBad hat allerdings auch ordentlich Wumms. Da es leider nicht heizbar ist, stelle ich eine Styroporbox drüber, dann bleibt das Bad länger warm.
EE verwende ich ab und zu bei harten Fällen wo ich zu faul zum Vorreinigen bin (allerdings haben Versager bisher noch nicht dazu gehört). Meistens "schwimmend" in nem extra Behälter der im Wasserbad schwimmt.
Lösemittel verdampfen natürlich schneller im USBad, und dann kann's theoretisch schon mal Knallen.
Fertigmischungen hatte ich auch mal im Visier, habe das dann allerdings nicht weiterverfolgt. Falls Du da was anleierst, dann würde ich mich da dran gerne beteiligen.
Bearbeitet von Kiwicana
Essigester, Essigethylester, Essigsäureethylester, Ethylacetat...
Ein Ester der Essigsäure, riecht ähnlich und löst prima Fette. Ist dabei nicht so aggressiv wie z.B. Aceton. Eins meiner Lieblings-Lösemittel =)
"(allerdings haben Versager bisher noch nicht dazu gehört)"
.... die sollten aufpassen und sich öfter umdrehen - Kiwicana jagt Versager
Gruß oldie
