Benzinvor- und rücklaufschläuche ZX 1.4i
Swifty
Hallo Leute,
ich suche dringendst den Vor- und den Rücklaufschlauch für die Einspritzeinheit vom KDX, bei mir lösen die sich langsam in ihre Bestandteile auf. Bei Citroen nicht mehr zu bekommen. Sollten in einem guten oder neuen Zustand sein.
Wems hilft, hier die Teilenummern und ein Bild:
https://www.dropbox.com/s/qanv6gdxsobdwc9/00015707.jpg
Vorlauf: 1573GK (Teil 4 auf dem Bild)
Rücklauf: 96156540 (Teil 5 auf dem Bild)
Danke schonmal :)
fischerskfzwerkstatt
also ich hab ja die schläuche da . aber so wie ich das am fahrzeug sehe sind das ganz normale kraftstoffschläuche die du im handel besorgen kannst ansonsten kann ich sie dir auch zuschicken . wie du magst.
gruß fischerskfzwerkstatt
Na das Problem ist, dass es Formschläuche sind. Sind deine neu? Ich hab gerade noch was anderes an der Hand, aber wenn Bedarf besteht, meld ich mich. Danke :)
Was noch wichtig wäre: Es handelt sich um die Bosch-Einspritzung, nicht um die Marelli.
Die Schläuche sind bei unserem ZX ebenfalls hinüber, werden demnächst durch Standardschläuche ersetzt. Es sind zwar Formschläuche mit unterschiedlichen Durchmessern an beiden Enden, aber wenn man einigermaßen passende Durchmesser hat und die Schläuche in größeren Bögen verlegt geht das problemlos.
Okay, das klingt gut :) Versuche auch vernünftigen Benzinschlauch zu besorgen momentan.
Für unterschiedliche Durchmesser gibts beim Fachmann für die PÖler benzinfeste Reduzierungen und Verteiler. Link hatte ich damals von hier. Hat garantiert noch einer den Onlineshop.
Hab ich mir damals für den Hydraulikrücklauf Druckverteiler/Lenkung gekauft, da Cit für das Drecksteil ein Vermögen will, nur weil ein verklebter Verteiler drin ist und unten 8, oben 10mm hat.
Nehm ganz normale das geht ohne Probleme und hat nichts mit Pfusch zu tun.
So wirds jetzt auch gemacht :) Danke für eure Hilfe :) Ist alles auch ne ganze Stange preiswerter als die OE-Teile...
