habe einen Citroen Hy, Baujahr 1962, angeboten bekommen!
Blech ist soweit in Ordnung, Lack 4, Technik muss überholt werden... (Bremsen, Reifen, etc)
Er ist seit 5 Jahren abgemeldet, hatte vorher eine H-Zulassung.
Preislich liegt der Hy bei 8000 Euro.
Denkt ihr, der Preis ist ok?
Vielen Dank für die Antworten,
Erich
8000€ für einen nicht fahrbereiten HY finde ich persönlich einfach zuviel. Für den Kurs muß es einen fahrbereiten, mit 2 Jahren TÜV geben oder einen der wirklich äußerlich top ist und bei dem, evtl. wegen Standzeit, nur die Bremsen zu überholen sind.
Fotos zur Beurteilung wären immer hilfreich und ansonsten jemanden suchen der Ahnung hat und sich das Fahrzeug zusammen mit Dir anschaut.
Dirk hy
Danke Dird für die Antwort.
Hier ein paar Bilder zur besseren Orientierung.
Was haltet ihr davon?
Erich
Warum 5 Jahre abgemeldet? Mach so einen passablen Eindruck, und wenn er so 5 Jahre steht, hält sich der Rost doch gut in Grenzen. Reifen spielen keine große Rolle und Bremsen sind doch eh nach langem Stehen zu machen. Nach dem, was ich so erkennen kann, weiß der Verkäufer den Wert wohl gut einzuschätzen. Aber: Frage am Anfang und versteckte Mängel sind so auf den Fotos nicht zu erkennen
PS: Die Dellen im Türholm der Schiebetür sind belanglos, Gebrauchtkontakt und ohne tieferen Schaden, mehr Optik und einfach zu beheben. Hat der Verkäufe evtl. auch Enten bzw. Ententeile, dann kennt ein Bekannter von mir ihn und könnte Auskunft geben. Mal nach WULF aus Celle fragen.
Gruss Andreas
Tja, so kann ich mich täuschen, wenn ich die Bilder vorab gesehen hätte, wäre ich mit meiner Aussage "Zu teuer" etwas vorsichtiger gewesen.
Sieht wirklich noch gut aus und, wie Andreas schreibt sind die paar Beulen sicher kein Problem.
Gruß dirk hy
PS.: In der Datenbank www.hydb.de ist der HY auch unter dem gezeigten Kennzeichen zu finden.
Hallo Dirk,
komme nicht in die Datenbank, welche Zugangsdaten sind aktuell?
Heißt der Anbieter aus Höxter: Heiner?
@ entenwilli: Habenwollen ist nicht automatisch der Wert ;-) Käufer finden ausgebaute Marktwagen nach meiner Beobachtung recht zügig, wenn sie sie so um die 15 t€ kosten - mit nennenswert Resttüv und (nach den jeweiligen Fotos) ordentl. Zustand. Kl. Dellen usw. werden unter HY-Fahrern i. d. R. akzeptiert.
Überteuerter Kernschrott bleibt meistens stehen - bis sie bei EBAY eingestellt werden. Dort gibt es immer wieder Käufer, die 10 t€ und mehr ausgeben, ohne sich das Fahrzeug vorher angesehen zu haben. Mir völlig unverständlich.
Für einen wirklich gut erhaltenen HY mit offenen Arbeiten, egal ob entstanden durch Rumstehen oder Nutzung, kann man Preise schwer pauschal festlegen. Je nachdem was an dem grauen 62er gemacht werden muss, würde ICH, falls ich der Besitzer wäre, ohne TÜV etc., mindestens 5 t€ dafür ausrufen. Wenn Motor und Getriebe nachweislich gut sind, Tendenz irgendwo in Richtung 6.500 - 7.500,-- €
Das ist meine ganz persönliche Einschätzung.
Chr.
wenn ich die Wahl zwischen den beiden gezeigten Autos hätte würde ich auf jeden Fall den Diesel nehmen. Bei dem Kaffewagen kann man doch einige Details erkennen, die nicht so gemacht sind wie es sein sollte, da ist der Diesel deutlich ehrlicher. Das alles ohne die Autos besichtigt zu haben.
Von wo kommst Du denn, HY-Fan?
Gruß, gasmann
[quote name=HY_fan58;4941249
Gruß' date='
Erich
Mein Tipp,
HY Wagenheber vorne ansetzen und das Auto hochkurbeln bis das Vorderrad schwebt, einmal links und einmal rechts.
Wenn alles in Form bleibt, -verhandeln.
Rudi
Mein Tipp,
Rudi
hehe
so kann das übrigens hinten dran aussehen wenn das oberste (well)blech noch völlig heile ist und suuuper auschaut:
man achte auf das schräge blech vom hauptholm zur außenseite im hinteren bereich des radkastens.
ist da auch nur eine kleine dülle zu sehen (wie hier noch im alten blech auf der höhe des reifens) sieht es dahinter meist nicht rosig sondern rostig aus.
edit: oder der wagenheber wurde sicherheitshalber schon länger nicht mehr benutzt....
gruß
mario
Bearbeitet von dumdidum
geht nicht auf
Bearbeitet von Helmut1
