XM (Y3), Lüftungsreglung
folgendes Problem ist bei meinem Y3 (Bj. 92) aufgetreten.
Nach einer Klima-Anlagenreparatur (Kompressor und Leitung) läßt sich die Innenraumlüfung trotz 0-Stellung des Drehschalters nicht ausschalten. Sie läuft vermindert weiter.
Daraufhin wurde der Lüfter samt Steuergerät ergebnislos ausgewechselt.
Nun die Frage: Lief der Lüfter vermindert auch bei einer 0-Stellung schon vorher, oder wo kann der Defekt liegen?
Hallo, in der Regel laufen die Lüfter für den Innenraum auch bei 0 - Stellung in ganz geringer Drehzahl weiter, habe ich schon bei einigen meiner Fzg beobachten können. Allerdings mit so geringer Drehzahl das man ihn ohne Probleme mit der Hand anhalten könnte.
mfg Daniel
Kann ich nur bestätigen, läuft auch bei aus / 0 Stellung ,auch bei Fahrzeugen ohne Klima. so wie bei mir...
