Sicherheitsgurt c5 1
Hallo, guten abend miteinander.
Hat jemand einen Rat, wie man einen Sicherheitsgurt,
der sich nur noch ganz langsam einzieht wieder schneller macht ?
Oder muss der ganze Gurt getauscht werden?
Bei meinem Auto ist es der auf der Fahrerseite.
Wenn nur neu möglich ist: Ist der Tausch schwierig, und
wo bekommt man einen neuen ausser original ?
Danke schon mal im vorraus.
Gruss Michael.
Ich hatte das Problem von zwanzig Jahren mal im Polo. Seinerzeit hieß es, daß der Gurt komplett getauscht werden müsse, weil es sicherheitsrelevant sei. Eine Reparatur könne nicht garantieren, daß der Gurt vernünftig arbeitet.
Ich würde da auch kein Risiko eingehen. Der Freundliche mag zwar mehr Geld dafür aufrufen als ein freier Schrauber, aber es gibt Dinge, da lohnt sich die Vertragswerkstatt. Bei meinem C5 II rollt sich der Fahrergurt übrigens auch sehr träge auf. In meinem Xantia ist dagegen nach sechzehn Jahren noch alles tiptop.
Gurt mit mit reinem Silikonspray einsprühen hilft....
gut wäre eine Reinigung, bis zur Rolle. Dazu muß aber die B-Säulenverkleidung ab.
Kurzfristig hilft reines Silikonspray.
Gruß Herbert
zu spääääät ;)
Bearbeitet von ACCM HP924
falls nötig bekommst du bei mir für ca. 200 Euro [statt 256 Euro] einen neuen.
da es aber echt viele verschiedene Varianten gibt, wäre die Zuarbeit der Fahrgestellnummer hilfreich.
Der Matthias
Hab ich schon des öfteren bei verschiedenen Fahrzeugen durchgeführt.
Meistens klebt immer Dreck auf dem oberen Umlenkbügel, wo der Gurt drüber läuft.
Ich nehme dann ein paar Q-Tips, tränke die in reinem Alkohol (oder Waschbenzin) und versuche damit alle Stellen zu säubern,
wo der Gurt drüber geht.
Wirst dich wundern, was da alles runterkommt.
Danach sollte er wieder fluppen.
Ist auf jeden Fall einen Versuch wert und kostet nix.
Mit dem Silikonspray sollte man sehr vorsichtig umgehen.
Wenn man davon zu viel nimmt und den Gurt damit einsaut, klebt das Zeugs nachher auf den Klamotten.
ich hatte das gleiche Problem, daß sich der Gurt quälend aufrollt und mehrmals in der Tür einklemmte.
Hier im Forum bekam ich auch den Silikonspray-Tip.
Sehr skeptisch vor Flecken in der Garderobe nahm ich "Silicon Spray, Innen- und Außen-Spray, Fa. ATR car technik" für damals 2,88 € . Es muß ölfrei sein, dann passiert nichts. Selbst die helle Lederjacke blieb fleckenlos und der Gurt flutschte wie am ersten Tag. Das ist etwa 5 Jahre her, nun wird es wieder nötig.
Übrigens gibt es bei VW ein spezielles Spray dafür, nur unverhältnismäßig teurer.
Gruß Volker
Hallo miteinander.
Also, habe mir heute mal für 4,49€ ein
Silikonspray gekauft und auch gleich ausprobiert.
Der Gurt zieht sich wieder ganz flott ein.
Danke für die Tipps.
Das waren mal 4,49€, die sich richtig gelohnt haben !!!
Gruss Michael.
