Hallo falls jemand einen "Transporter" braucht Omega B Kombi 2.0 16V 213000Km gelaufen TÜV/AU Neu schwarz metallic aussen innen Velour,Klimaautomatik die funktioniert,Webasto Standheizung funktioniert, Anhängerkupplung, Fensterheber 4x,Schiebedach Bordcomputer der große, Radio,ZV funktioniert, Maderschreck verbaut und das Beste kein üblicher " Opel Rost" nix geschweisst.
Bj.1997, steht auf org.Alufelgen mit 195/65/15 Winterräder ca.5 mm ringsrum.
Zahnriemen gewechselt+Öl+Filter gewechselt vor ca. 15000km ,läuft ruhig und sauber.
Auto verliert keine Flüssigkeiten und makiert nicht sein Standplatz.
Mängel
- Motorölwanne sollte abgedichtet werden ( suppt nicht aber leicht ölfeucht)
- Tür hinten links wurde getauscht hat mauellen Fensterheber aber alte Tür mit Fensterheber dabei leider Türpappe nur noch die mit Loch da
- Heckklappe leichte Beulen (man sollte nicht gewaltsam versuchen zu schliessen wenns nich geht ;-()
- Differential ebenso leicht Ölfeucht (wurde beides vom TÜV so notiert)
Preisidee 990 Euro.
Gegen Aufpreis fast neue Sommerreifen 235/45/17 auf 7,5x17 Facelift Alufelgen.
