XM 2.0 TCT Motor XU10J2TE147PS
kann man einen XU10J2TE Motor RGX 147PS der bisher an einem Automatikgetriebe lief an ein Schaltgetriebe ME5T bauen? Kupplung muss natürlich neu aber passt der Rest zB. die Schwungscheibe?
du musst auch die Schwungmasse mit umbauen. Nur die Kupplung an die Zahnkranzplatte vom Automatikmotor wird nicht passen.
mfg Daniel
Oder andersherum: der Automatik hat keine Schwungscheibe, sondern nur ein Mitnehmerblech für den Wandler! Gruß Stefan
wenn ich die Schwungscheibe vom alten Motor auf den vom Automatikgetriebe baue und eine neue Kupplung montiere, gibt es keine Probleme. Danke für die Antworten.
mfG Cord
