Habe ein Citroen C3 Bj 2009 und möchte in den hinteren Türen Lautsprecher einbauen.
Ich weiß aber nicht, wie ich die Fensterkurbel und den Türöffner(Griffschale) ausbauen kann.
Was gibt es da denn für einen Trick? - Die Fensterkurbel ist aus einem Stück (so sieht es jedenfalls aus).
Wenn man neue Lautsprecher einbauen will, ist oft die Rede von Adapterringe- Wofür?
Wer kann helfen?
Danke und Gruß Surfherby
Bearbeitet von surfherby
hier wird erstmal die vordere Türe beschrieben. Besser als nichts.
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=76626
Der Lautsprecherdurchmesser hinten beträgt 130 mm.
Festerkurbeln haben üblicherweise eine Drahtklammer auf der Achse, die man erst seitlich wegziehen muß. Drücke einmal die Türverkleidung etwas nach innen, ob man da etwas sehen kann. Ich habe seit 20 Jahren keine Auto mehr mit Kurbeln gefahren...
Hier
http://www.planete-citroen.com/forum/showpost.php?p=572053&postcount=2
klingt es so als müsse man da die Türverkleidung zurückdrücken und auf eine Sperre drücken, um die Kurbel zu lösen.
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=76626 Sorry hab keinen Account
Hier
http://www.planete-citroen.com/forum/showpost.php?p=572053&postcount=2 Kann kein Französisch und wenn man das mit Google übersetzt versteht man nur Bahnhof.
werde mich mal auf die Suche nach einer Klammer machen.
Surfherby
