Hallo
Machmal funzt das Bremslicht, manchmal nicht.
Die Forumssuche ist ausser Betrieb, deshalb
frage ich nach, wo der Einbauort des Bremlichtschalter ist ?
Oder kann auch (üblicherweiße am C3 ?) etwas anderes die Ursache des Defektes sein ?
liebe Grüsse
je nach Ausstattung sind da zwei Schalter - oberhalb - des Bremspedals. Nicht im Gummi wie den Hydropneumaten. Ein Schalter ist für das Licht, der andere für ABS, ESP, Sensodrive und ich glaube auch für den Geschwindigkeitsregler.
Da so:
Bearbeitet von Gernot
Hallo
Danke Gernot für die Info. Vielen Dank.
Auf den Gernot ist halt Verlass. Er versucht immer weiterzuhelfen. :)
liebe Grüsse
Hallo
Der Bremslichtschalter sitzt auf dem Bremspedalgestänge, oberhalb der Fussbetätigung.
Den Bremlichtschalter selbst, muss man um etwa 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen und
rausziehen. Er ist nicht verschraubt.
Schon hat man ihn in der Hand und kann dann den 4poligen Stecker abziehen und überprüfen. Es ist ein *Öffner* und ein *Schließer*
Ob die Kontakte noch in Ordnung sind.
Danach, wenn man ihn in der Hand hat,
kann man den *Bremslichtschalterknuppel* etwas herausziehen (mit leichter Kraft).
Die Ratschefunktion ermöglicht ein herausziehen des *Knuppels*.
Dann den Bremslichtschalter wieder einbauen,
der sich durch die Ratschefunktion des Knuppels, den Abstand zum Pedal selbst einstellt.
#Die Arbeit ist ein Kinderspiel#. Ein neuer Schalter kostet etwa 13 €.
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
