Ein Xsara Picaso HDI 110 zeigt diese Meldung (Dieselfilter reinigen) im Display. Was meint er damit, wie kommt er zu der Annahme?
Danke für Antworten!
roman
Er meint damit den Rußpartikelfilter, näheres in der Betriebsanleitung und bestimmt schon tausendfach hier im Forum...
habe ich mir fast gedacht. aber es gibt nur diese Meldung, keine gespeicherten Fehler. hat 140.000 gelaufen, Langstrecke. Gibt es Probleme mit Differenzdrucksensoren? Aus dieser Richtung müsste ja die Meldung kommen.
roman
aber auch das kann man finden mit der Suche die nicht funktioniert?
Zitat von Devil Duck
Mein Freundlicher hat mir gerade versichert, dass mit Dieselfilter reinigen tatsächlich der Kraftstofffilter gemeint ist. Der hat einen eigenen Sensor für das gesammelte Wasser. Wenn der Filter voll ist, kommt die Meldung.
Wenn das stimmt, sollte ich heute Abend Ruhe haben.
Torsten
roman
da bin ich mal gespannt, zumal der Dieselfilter sicher alle 60.000 km oder so gewechselt wird ...
Bei 140tkm sollte man sich mal im Wartungsheft über das FAP-Wechselintervall informieren, das liegt je nach Modelljahr für den 1,6er zwischen 100tkm und 180tkm wenn ich mich richtig erinnere. Mit dem Kraftstoffilter hat die Meldung im Display garantiert nichts zu tun, die bezieht sich tatsächlich auf den FAP und ist einfach nur doof übersetzt worden...
gut, definitiv der FAP. Aber wie kommt das Auto auf die Eigendiagnose? Differenzdruck, km, Additivverbrauch, Zeit?
Das interessiert mich.
roman
Über Differenzdruck, Regenerationsintervall und Änderung des Differenzdruckes nach der Regeneration ermittelt das Steuergerät wie sehr der Filter zugesetzt ist.
