Öltemperatur-Sensor
seit kurzem funktioniert meine Öltemperatur-Anzeige nicht mehr und die orange Eigendiagnose-Lampe leuchtet.
Wo ist der Öltemperatursensor - oder hat jemand eine andere Fehler-diagnose?
Xantia X1 89KW ORGA 6736
Danke Fred
Ist das nicht der Sensor vorne in der Ölwanne?
Fred
Ist richtig, vorne an der Ölwanne.
Die Öltemperaturüberwachung löst allerdings nicht die MKL aus. Am besten auslesen lassen, statt blind herumstochern.
Torsten
Wenn er aus der Pfalz kommt, kann er ja mal bei dir zum Auslesen vorbeischauen... :)
Natürlich. Und in anderen Landstrichen gibt es weitere hilfsbereite ACCM.
Stimmt, der Sensor muss ja in der Ölwanne sein. Oben , im Bereich der Laufbuchsen, wo bei mir von hinten 3 Sensoren zu finden sind (Nähe Zündspule) würden für die Öltemperatur falsche, zu hohe Werte kommen. Verwirrend ist nur, das bei meinem Ersatzteillieferant der Öltemp-Sensor nur einen Anschluß, der Sensor an der Ölwanne aber 2 Anschlüsse hat. Wer hat in meiner Gegend (Raum Dessau/Wittenberg) eine Lexia?
Die 3 Sensoren an der Rückseite des Motors müssten dann Öldruck, Kühlwassertemp. und ??? sein? Zwei haben 2 Anschlüsse, der dritte 1 Anschluss.
Klima, motortemp steuergerät, motortemp Innenraum.(blau, Grün, braun) Sitzen alle im Kühlwasser. Öldruck sitzt vorn am block.
Der Öldruckschalter hat nur einen Anschlußpin (trotz Stecker mit 2 Pins), der Öltemperatursensor sollte 2 haben... Ich würde mal sagen da stimmt was nicht. Mach doch mal eine einfache Widerstandsmessung, ob er sich bei dem Neuteil in Abhängigkeit von der Temperatur verändert.
