C5 Benziner 2.0 Abgassystem defekt
Seit heute zeigt mein C5 (2) 2.0 Benziner im Display Abgassystem defekt an.Außerdem leuchtet noch eine orange Lampe wo ein Moror abgebildet ist.Was für ein Fehler ist das in der Regel.danke
Hatte ich mit meinem 2-Liter-Benziner im C5II seinerzeit auch. Alle zwei bis drei Monate kam diese Meldung. Diese verschwand aber auch stets nach 3 bis 4 Tagen wieder. Nachdem die 6 Jahre alte Batterie durch eine neue ersetzt wurde, kam diese Meldung nie wieder.
Aber beim fahren habe ich dach die Spannung von der LIMA.Da sollte der Fehler nicht auftreten.Beim Starten könnte ich mir das vorstellen.
Das Problem ist, meiner Meinung nach, auch nicht eine zu niedrige Bordspannung, sondern das Auftreten von Spannungsspitzen und -einbrüchen aufgrund der sehr dynamischen Lasten im Kfz-Bordnetz.
Mit dem Alter einer Batterie steigt deren Innenwiderstand. Damit sinkt die Fähigkeit der Batterie, die schnellen Lastspitzen und -senken ausgleichen zu können. Somit kommt es bei alten Batterien vermehrt zu kurzzeitigen Spannungsspitzen und -einbrüchen (welche sich mit einem einfachen Multimeter nicht erkennen lassen), die offensichtlich zu Irritationen der Bordelektronik führen.
Seit wann tritt denn der Fehler bei Dir auf?
Bearbeitet von juweC5
Der Fehler ist seit 1 Tag.Die Batterie wurde vor einer Woche voll aufgeladen,da der C5 zZ mein Winterauto ist.
Wie gesagt, die Fähigkeit der Batterie, Lastspitzen auszugleichen, ist wichtiger, als der Ladezustand. Wie alt ist denn Deine Batterie?
Meine Meinung:
Falls Du den Wagen jeden Tag fährst, warte zunächst, ob die Fehlermeldung innerhalb einer Woche verschwindet. Erst dann würde ich eine Werkstatt aufsuchen.
