XM Y3 tct Break heult
Hallo alle zusammen,
mein großer macht mir die nächsten Kopfschmerzen. Wenn er warm ist habe ich ein übles Heulen. Aber nur wenn ich Gas gebe. Es tritt auch bei unterschiedlichen Drehzahlen auf. Mal schon ab 2000 U/Min. mal erst ab 3000 U/Min.. Seltsamer weise nur während der Fahrt. Im Stand ist das Heulen nicht da, auch wenn ich da Gas gebe nicht.
Da ich im Moment leider auf ihn angewiesen bin und von daher den XM nicht ewig lange in der Werkstatt stehen lassen kann habe ich gehofft ein paar Tipps zu bekommen, um die Suche in der Werkstatt zu verkürzen.
Danke und Gruß
Herzliches Beileid, da wird wohl der Turbo das Zeitliche gesegnet haben. Da Du ja selber schreibst es kommt nur unterlast vor gehe ich zu 90 % von einem Lagerschaden im Turbo aus. Der Turbo wirkt erst unter Last, so mit kann man die Lima,HD -Pumpe etc fast ausschleissen. Nehme mal den Ansaugschlauch vom Turbo ab und versuche das Verdichterrad Axial und radial zubewegen. Ist da viel Spiel und der Turbo stark verölt hast Du die 100%tige Sicherheit von einem defektem Turbo ausgehen.
Fahren würde ich mit den jetzt nicht mehr.
Der lader darf sich fast garnicht bewegen lassen, drehen ist klar. Rauf runter, rechts links max nen halben Millimeter. Schau ob der ansaugschlauch drauf ist. Bei mir war der beim 806 tct einfach gebrochen und der lader hat sich fleißig wie er war jeden scheiß angesaugt, mit bösen Folgen!!! Ach, neuer lader Kostet um die 2000 euro! Mit Glück gibts hier nen gebrauchten.
Na das macht mir ja mal Hoffnung... Da wir gerade im Umzug sind, kommt das echt ungelegen. Kann man den Turbo vorübergehend stilllegen oder ist das wegen der Motorsteuerung unmöglich?
David
ENTWARNUNG! :-) ..... ich hatte heute eher Feierabend. Die Zeit nutzt du dachte ich mir. Ab zu Citroen! Der Werkstattchef (ein echt kompetenter Mensch) machte eine Probefahrt. Ich saß daneben. Er meinte das käme vom Auspuff. Als wir dann zurück waren nahm er ihn gleich auf die Bühne. Vorschalldämpfer undicht. Verbindung Kat zum Vorschalldämpfer undicht usw..
Zur Erklärung (klingt zwar logisch aber ob das wirklich möglich ist weis ich nicht):
Der Turbo hat ja nur einen gewissen Druck den er aufbauen darf. Alles was zu viel ist wird über ein Bypassventil sofort in die Abgasanlage befördert. Normalerweise wird das Geräusch des Bypasses von der Auspuffanlage komplett geschluckt und ist nicht hörbar. In meinem Fall würde das Geräusch jedoch über die defekte Abgasanlage nach draußen gelangen. Der Turbo sei wohl in Ordnung, da ich sonst wohl Leistungsverlust bzw. kurze Aussetzer haben müsste, die nicht vorhanden sind. Der XM zieht ganz sauber ohne Ruckeln oder dergleichen durch.
Ich hoffe das die Aussage richtig ist. Jetzt kommt zum Fahrwerk erstmal der neue Auspuff ab Kat und dann schauen wir mal ob das Geräusch weg ist oder nicht.
Na GLückwunsch! Ich hoffe, es war gleichzeitig auch die günstigste Lösung und die ist auch endgültig, jedenfalls für dieses Problem.
Gruß Daggi
