C5 Tourer HDI 140 - Tageslicht Lampe tauschen
bei meinem C5 Tourer (Bj 09/2009, HDI 140) ist vorne die Lampe fürs Tageslicht kaputt gegangen:
Folgende Fragen:
- welche Lampe wird benötigt (Hersteller, Typ etc), falls ich die selbst bestellen wöllte
- Kann man die Lampe mit ein wenig Erfahrung selbst einbauen oder komm ich um die Werkstatt nicht herum
- Falls man die ganze Stoßstange abmontieren müsste, komm ich um die Werkstatt wohl nicht drum herum. Wie sind eure Erfahrungen, wieviel kostet der Spaß?
Danke für ein paar Infos!
Die Lampe kostet beim Freundlichen so weit ich weiß über 30€ (ist mit der Fassung verlötet) und läßt sich nur mit sehr schlanken Fingern ohne Demontage des Scheinwerfers austauschen.
Die Lampe kostet beim Freundlichen etwas über 38.- Euro. Für 30.- Euro gibt es die bei anderen Lieferanten wie z.B. bei Matzge.
Ich würde zuerst einmal kräftig auf das Gehäuse hauen, manchmal hilft das für ein paar Wochen.
Wie die Basis sagte, kann man die Lampen mit schlanken, dreifach kardanisch in Gummi gelagerten Handgelenken ohne weitere Arbeiten austauschen. Ich habe das trotz einiger Übung und, obwohl ich auch keine Arme wie Popeye habe, so aber nicht geschafft. In diesem Fall muss der Stoßfänger abgebaut werden. Die Scheinwerfer bleiben drin.
ok danke für die info, dann werd ich mir mal ein angebot von der werkstatt einholen.
Hallo Daso123,
ich habe die bei mir selber gewechselt und dabei gleich eigenbauten mit LED verbaut. Ist erheblich günstiger (ca 10,--€).
Bei dem kleinen Diesel hatte ich da kein Problem mit selber aus- und einbauen. Das ging auch ohne Stoßstange abbauen.
MfG Mr.TOTO
danke für die tipps
@toto: hast du einen link für die LEDs welche man da verwenden muss? gibt es irgendwo eine anleitung bzwl einbau?
  • 4 Wochen später...
Da man sich für das C5 Forum anmelden muss und das nicht jeder will, hier mal meine Erfahrungen.
Die Tagfahrleuchten bei unserem C5 waren links ohne Probleme auszubauen mit einer Mini-Ratsche für Schraubbits und einem normalen T40 Torxbit. Rechts ist die Sache schon kniffeliger, da der Spritzwasserbehälter etwas im Weg ist. Man kommt zwar dort auch an die Lampe ran, aber man kann sie nicht nicht unten rausziehen, da das Dichtungsgummi sie zu fest hält. Ich habe mir auf der Arbeit einen T40 Torxbit mit Widerhaken und Bedienhebel gebastelt, so das ich sie jetzt bei Bedarf immer ohne Werkzeug wechseln kann. Die Lampe ist nicht verlötet und lässt sich vom Sockel abziehen. Als Leuchtmittel habe ich auch LED G4 Stiftsockellampen für 12V verwendet (DeLock 46292 LED G4 3.5W kaltweiß). Beim Kauf darauf achten, dass die Leistung einer 20W Halogenlampe entspricht. Insofern kann ich mir vorstellen, dass auch Leuchtmittel von Osram für 3 Euro aus dem Baumarkt mit dieser Leistung passen würden.
Da die LEDs keinen Vorwiderstand haben, wird in der BSI ein Fehler gespeichert (Fehler Begrenzungsleuchten). Die Lampen funktionieren aber trotzdem.
Viele Grüße Higgins
PS: Wer die zwei ausgebauten Lampen für kleines Geld haben möchte, der kann sich gerne bei mir melden. Sie sind jetzt zwei Jahre alt.
Bearbeitet von Higgins*
Behalt sie lieber im Auto. Damit kannst du dir unter Umständen bei einer Polizeikontrolle viel Ärger ersparen, weil du deinen C5 vor Ort wieder STVZO konform machen kannst.
Vielen Autos, die einem entgegenkommen sieht man an, dass sie selbst drangebastelte LED-Funzeln haben, die noch dazu in allen Farben leuchten (meistens die Standlichter).
Ich als Polizist würde mir genau eben diese rauspicken.... oder die Spezis, die bei jeder Gelegenheit mit Standlicht und Nebelscheinwerfern fahren. Die Chance bei einer Verkehrskontrolle (von denen ich in den letzten 21 Jahren genau zwei gehabt habe) wegen den Tagfahrleuchten in den Serienscheinwerfern angesprochen zu werden, sehe ich ähnlich wie einen Lottogewinn.
Unmöglich ist dieser ja auch nicht, sollte ja nur als Tipp dienen ;)
Tja... irgendjemanden trifft's immer, stimmt! ;)
Gruß Higgins
