bei mir hat sich nach und nach die Instrumentenbeleuchtung verabschiedet. Die kleinen 12V/1,2W-Birnen sind klar, aber keiner spricht über die drei größeren Birnen. Mindestens eine von denen ist auch hinüber. Teile-Meisen hat noch 3W und 5W zur Auswahl. Auf der alten Birne steht: OS 12/2 w6d. Damit konnte Meisen auch nix anfangen. Weiß da jemand bescheid? gruß ingo
Hallo Buchmaat,
ich habe bei meinem letzten Wechsel notiert: 3 Stück. 12 V 2 W (habe ich auf 3 W geändert), Bezeichnung: W2,1x9,5d.
3 Watt ist nicht zu hell, auch 5 W dürften noch nicht blenden.
Obivater
Vorsicht mit zu hohen Wattzahlen; das könnte zu warm werden.
Im Cockpit kenn ich nur 3 oder 2 Watt, für die Heizung jedoch brauchst Du spezielle Birnen mit Sockel z.B. Osram Bx8,4d
2351MFX6 096.869 steht auf meiner Verpackung
Danke allen Tippgebern. Habe die 3W eingesetzt. Alles ok soweit. Die beiden Birnchen in der Heizungskulisse sind mit den Sockelkontakten verlötet. Bin nicht so der große Löter, die hole ich mir mal komplett. Man muss sich auch mal was gönnen;) gruß i.
