C6: Lüftung hinten geht unkontrolliert auf volle Pulle und auch wieder aus
es ist nur ein kleines Zipperlein, stört aber etwas. Beim Fahrtbeginn geht manchmal die hintere Lüftung an und läßt sich nicht abstellen. Nach ca. 1 Min. geht sie dann aus. Gelegentlich springt sie während der Fahrt wieder an. Meist ist aber Ruhe. Kann da ein Sensor spinnen? Hattet ihr das auch schon mal? Demnächst kriege ich meine Lexia. Dann gehe ich der Sache auch mal Fehlertechnisch nach (auch wenn ich mit der Diagnose wahrscheinlich nichts anfangen kann ;) )
Hat mein C5 auch zur Zeit in ähnlicher Form - nur vorne. Ich nenne das "spinnt". Da ist m.E. an der Steuereinheit ein thermisches oder ein Kontakt-problem. Aber vorne braucht man den Lüfter im Winter dringend. Muss mal wieder in die Werkstatt auch zum Auslesen. Das ist vermutlich eine Petitesse. Aber eine große.
Wenn ich nur wüsste, wo diese Steuereinheit sich befindet innerhalb des Autos, dann würde ich da mal die Anschlüsse prüfen, oder, falls das nichts bringt, das Ding aufschrauben und eventuelle Kondensatoren nachlöten. Bei mir ist diese Spinnerei ganz eindeutig von der Temperatur draußen abhängig. Sobald er warm ist, läuft die Heizung ganz normal.
Aber ich mag den 5-er immer noch. Er kommt in die Wechseljahre. Da darf man ruhig mal durchdrehen.
zurigo
sehe ich genauso, aber auch Petitessen bei Diven können stören ;) Ich weiß zwar, wo die Steuergeräte sitzen, aber nicht, welches sich wofür zuständig fühlt.
hatte mein Erster auch.
regelt dann aber von selber runter.
immer wenn er kalt war...
alternative ist doch,von autom. auf manuell schalten.
dann bleib er still
uwe
... Ich weiß zwar, wo die Steuergeräte sitzen, aber nicht, welches sich wofür zuständig fühlt.
Au, bitte verrate mir doch, wo die Dinger sitzen - im C5. BSI z.B.
Danke
zurigo
ich habe nur eine Explosionszeichnung, die den Ort der Steuergeräte zeigt. Aber daraus geht eben nicht hervor, welche Funktion die Steuergeräte im einzelnen haben. Und was bitteschön ist ein BSI? ;)
BSI = Boitier de Servitude Intelligent
Jetzt ist alles klar, oder ? :D
ich überlege grad, ob das Anfangspusten vielleicht sogar Absicht war bei den ersten Baujahren???
Das kann durchaus sein. Mein C6 (EZ 3/06) macht das auch...aber nur bei entsprechend hohen Aussentemperaturen.
Auf mich hört ja keiner hier :-(
meinst du, weil sich das Problem lösen läßt, wenn man auf manuell umstellt? Ich bin sicher, ich habe auf manuell umgestellt (damit meinst du wahrscheinlich, daß die "AUTO"-Taste aus ist, oder?). Aber das ändert an den Lüftungsspinnereien nichts.
dann bleib er still
uwe
so, er pustet auch wenn er warm ist. Eine konkrete Ursache konnte ich bisher nicht erkennen. Auf manuell (die "AUTO"-Taste ist aus, oder?) habe ich gestellt. Noch weitere Phantasien, außer der er "spinnt"?
