X2 - 1,8L - 16V : Zündspule gesucht
Pitter_
Liebe Leute, seit Umbau auf Gas läuft mein X2 Limousine (1999 | 1,8L | 16V | 110 ps) nicht mehr richtig rund. Unter Benzin läuft er aber auch nicht ganz perfekt. MAP-Sensor, Thermofühler, Leerlaufregler und Lambdasonde sind bereits getauscht. Hat jemand eine Zündspule für meinen Motor (aka XU7-JP4 oder LFY) zu über?
Danke für Feedback! Philipp
erst seit dem Umbau?
Was haste denn für kerzen drin?
Der Matthias
Mein Gaser meint keine Doppelelektrodenkerzen und Gaskerzen müssen auch nicht sein....
kann ich auch bestätigen.
Die guten NGK tun's bei mir perfekt!
Die Frage ist vielleicht nicht nur welche Kerzen drin sind sondern auch wie lange schon.
Wie immer reges Interesse, sehr gut! Bei 70000 KM bekam mein X2 neue Kerzen Typ BKR 5 EK, das sind die V-Line 23 von NGK. Jetzt bei 100000 will ich ihm neue spendieren. Aber die Probleme tauchten bereits bei 73000 KM auf, nämlich kurz nach dem Gas-Umbau. Deshalb glaube ich nicht an die Kerzen als Ursache. Die Zündspule dagegen wurde noch nie gewechselt, Bj. 1999.
Zündspule und Kerzen sind evtl. aufeinander abgestimmt. Deshalb Eyquem (z.B. F54) - auch und erst recht unter Gas, da der Funkenwiderstand höher ist ... mehr sage ich nicht, sonst droht hier ein Glaubenskrieg.
Die vom 2.0i 16V mit 97 kW passt übrigens mit minimaler Anpassung auch.
Gruß Stefan
