X1 Ölige Flüssigkeit aus der hinteren linken Wagenheberaufnahme?
Moinsen.
Ich habe eben an meiner X1 Limosine festgestellt, das sich unterhalb der hinteren linken (Fahrerseite) Wagenheberaufnahme ein Ölfleck befindet. Bei näherer Betrachtung läuft eine ölige eher gelbliche Flüssigkeit aus dem Holm heraus. Befinden sich im Holm irgendwelche Hydroleitungen oder sonstige Leitungen? Unter dem Wagen ist kein Öl zu erkennen und auch die Innenseite des Holms zum Unterboden hin ist völlig trocken? Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Bennobar
So mal Fotos gemacht!
http://s1.directupload.net/file/d/3074/x2ezzcgf_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3074/radynsdx_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3074/54lhprwf_jpg.htm
Weiter vorne in Fahrtrichtung bemerkt man am Innenholm Öl (Hydrauliköl) allerdings fängt es plötzlich an und hoert auch plötzlich auf, aber da ist nirgens eine Leitung, siehe Foto:
http://s1.directupload.net/file/d/3074/8dwcrfcg_jpg.htm
Hat irgendjemand eine Idee?
Bennobar
Bearbeitet von Bennobar
ich hatte gleiches bei meinem ehem. tct, da kam allerdings beim vorn rechts Aufbocken rund ein Achtelliter hinten links heraus. Die wirkiche Ursache hatte ich nicht gefunden, es war ein einmaliger Vorgang - ich vermute daß bei Arbeiten am Domlager bzw. an der Federkugel vorn rechts einiges LHM daneben ging, von dort kann es gut in den Schweller laufen. Evt. stammte das LHM auch von einem defekten Bremsventil, daß vom Vorbesitzer gewechselt wurde, auch von dort ist es m. M. möglich daß das Öl in den Schweller gelangt.
Torsten
ich gehe von den bildern her auch sehr stark von lhm aus und würde da mal wirklich richtig unterm und im auto nachschauen...wenns das bremsventil ist, müsste doch auch was unterm teppich sein???
greetz
Korrektur :)
. . . - ich vermute daß bei Arbeiten am Domlager bzw. an der Federkugel vorn links einiges LHM daneben ging, . . .
Torsten
Gute Rostvorsorge im Schweller. Ich kenn Leute, die kippen da mit Absicht Öl rein, fahren paar Runden damit zum Verteilen und lassen den Rest über eigens dafür angelegte Schrauben wieder ab.
Wie riecht es denn? LHM hat doch einen recht charakteristischen Geruch?
Gelb und ölig ist an einem Zenralhydrauliker ja nicht viel... ;)
Moinsen.
Also riechen tut es überhaupt nicht, fühlt sich jedoch ölig an. Die Bremsen hat der Händler der mir den Wagen verkaufte in einer Fachwerkstatt machen lassen, alle 4 Bremssättel würden erneuert, aber das ist ja nun schon 1 Jahr her und vorher war nie etwas zu bemerken und er war Furztrocken. Geht eigentlich irgendein Ablauf vom Schiebedach über den B-Träger herunter und kann es sein, das es sich bei dieser "Feuchtigkeit" evtl. um Wasser von einem Ablauf handelt, der Hohlraumversiegelung mit transportiert hat und nun entweicht? Also habe eben noch einmal nachgesehen, die erste Feuchtigkeit ist ca. 20 cm vor der Wagenheberaufnahme am Innenholm direkt an der Falzkante zu sehen, davor ist alles völlig trocken. LHM-Standsanzeige ist auf normal. Werde morgen noch einmal nachsehen ob ich noch irgendetwas finde.
Bennobar
P.S. Was ich vorgestern bemerkt hatte, ist das ich wenn ich die Kupplung trete die letzten 2 cm eine Art "Reiben" im Kupplungspedal zu bemerken war. Die Kupplung wird aber doch nicht Hydraulisch angesteuert, sondern über Seilzug betätigt, also könnte die Feuchtigkeit von dort nicht in einen Schweller laufen. Hm ich gehe jetzt noch mal runter und gucke mal unterm Teppich :-)
Moinsen Torsten.
Du bist mein Held...es scheint tatsächlich das Bremsventil zu sein. Das gesamte Bremspedalgestänge und unter dem Bremspedal an der Unterseite ist LHM, komischweise jedoch noch nicht auf dem Teppich, aber vermutlich unten drunter. So ein Mist! Ist das Bremsventil nicht genau das Teil, welches Citroen nicht mehr herstellt für die Xante und auch nicht mehr liefern kann????
Bennobar
Citroen hat keinen Nachschub mehr zu verkaufen, richtig. Ist aber nicht weiter schlimm, die Teile kann man frisch überholt im Tausch beziehen, z. B. von mir (ähm ich glaube ich bin derzeit der einzige, der sowas macht...), dann sind sie nicht nur außen sondern auch innen dicht :-)
Gut möglich ist allerdings, daß es bei dir lediglich einen der beiden Rücklaufschläuche zersplissen hat. Dennoch keine leichte Arbeit, man kommt speziell an den unteren Schlauch, der gerne so richtig schön verhärtet und mit dem Anschlußstutzen des Ventils verbackt, ohne Ausbau des Ventiles kaum heran.
Torsten
Moinsen Torsten.
Einen der beiden Schläuche? Ich sehe da nur einen, nämlich den der rechts am Gestänge entlang geht, wo bitte ist da denn noch ein zweiter? Leider ist oben herum ja alles verbaut, so das man da nichts einsehen kann.
Bennobar
Einer ist auf der Oberseite, und ein weiterer gleicher Größe auf der Unterseite.
... in Netz finde ich kein Bild, auf dem man es sieht, deshalb ein frisch geloadetes von mir - siehe gelbe Kringel:
Ah vielen Dank Torsten. Ich werde mich da dann mal morgen daran begeben und mal gucken ob ich etwas erkennen kann bzgl. des Schlauchs. Ist das ein besonderer mit Gewebe drinnen, oder ein ganz normaler? Weitere Frage da ja mein erster Hydropneumat. Befindet sich das Bremsventil unter Druck, oder lassen sich die Schläuche auch wechseln, ohne Druck abzubauen? Fragen über Fragen....ah nächste Frage noch an Torsten....schreib mal eine PN was Du für ein Austauschventil haben möchtest! :-)
Bennobar
das BV steht unter dem Druck vom Hauptdruckspeicher und Antisinkkugel, also das Auto vor Montage fachgerecht drucklos machen: Motor an, Tiefststellung, einige Zeit warten, dann die 12er am Hauptdruckspeicher lösen. Dann tropft fast nichts mehr (wobei man sich die 12er oft sparen kann, weil das BV intern leckt und den Druck bereits komplett abgelassen hat, wenn man das Faß raus hat und anfängt die Leitungen zu lösen... ;)).
Die Schläuche sind stinknormales NBR, wie die übrigen Rücklaufschläuche auch.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
