AX 1.0 - Kühlwasser erneuern
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
möchte Morgen Vormittag an meinem AX den Kühlerfrostschutz erneuern.
Kühlerfrostschutz habe ich schon da (G30 von BASF, dies habe ich mir heute auch schon angemischt, das dies bis -35°C reicht, nun möchte ich dies morgen tauschen.
Eine Frage hätte ich allerdings noch, brauche ich dieses Gefäß (PET-Flasche) wirklich? Ich hätte nämlich den AX auf Auffahrrampen vorne gefahren und dann ist der Kühlereinfüllstutzen ja der höchste Punkt, oder spricht was dagegen? Dann könnte ich mir die Bastelei mit der PET-Flasche sparen, kam mir als Idee. Bitte um Meinung, danke.
Matthias
Ich habe es immer ohne gemacht - musst halt öfters nachfüllen damit es der höchste Punkt bleibt.
Ratsam auch nach ablassen des alten Kühlwassers einmal klares "heißes" Wasser auffüllen, den Kram wieder auf Temperatur bringen und nochmals ablassen damit evntuelle Reste und Dreck rauskommen. Danach normal auffüllen und gut ist. Nehme immer heißes Wasser damit der Unterschied zwischen warmen Motor und Wassertemperatur nicht so groß ist.
Beste Grüsse
Andre
Bearbeitet von LHM Plus
Matthias
Leg doch mal ne Wasserwaage zwischen Kühleröffnung und Entlüftung Heizung. Wenn der Kühler ein wenig höher ist dann brauchst du keine Flasche musst aber dann den Kühler immer erst mal vollmachen und wenn das Auto wieder gerade steht, die Menge Kühlmittel die mehr als Maximum ist, wieder abschöpfen. "Schlauchheber"
vielen Dank für eure Nachrichten. Habe die PET Flaschen Lösung genommen...PET Flasche Boden abgeschnitten, auf den Kühlereinfüllstutzen gesetzt außen herum mit Dichtungsknetmasse provisorisch gedichtet, und dann aufgefüllt und entlüftet ging super einfach.
