hier im Forum sind ja auch einige Unterwegs die sich gerne mal einen Löten *fg*.
Darum hier mal ein Foto von der Leiterplatte meines CD-Wechslers. Ich vermute an der Stelle wo ich den roten Kreis gemalt habe ist die Leiterplatte defekt. Kann mir das jemand bestätigen ?
http://bilder.citdoks.de/pics6/fe0d81352922482.jpg (Vorsicht groß!)
Ich habe den Wechsler heute mal auseinander genommen weil er zu Saisonende gar nichts mehr gesagt hat. Er hat nicht mal mehr das Magazin ausgeworfen und im Display vom Radio stand nur "CONNECT" wenn man auf CD drückt. Um an die CD's zu kommen heute die Demontage..... Im Gerät hatte sich definitiv eine CD verklemmt.... wenn er deswegen nicht mehr lief bin ich zufrieden. Testen kann ich das leider erst nächstes Jahr zum Saisonstart.
Bei dem Wechsler handelt es sich um ein Clarion CDC 634.
Klar ist dort die Bahn unterbrochen. Sieht aber komischerweise aus wie absichtlich weggekratzt - kopfkratz -
Löten ist kein Problem.
Gruß Stefan
ich würde nicht davon ausgehen, daß diese Leiterbahn absichtlich unterbrochen wurde.
Dann wären nämlich auch Spuren im Pertinax und die Trennspuren wären etwas länger als die Leiterbahnbreite.
Löten:
An beiden Seiten der Trennstelle den grünen Schutzlack entfernen (Glaspinsel), mit Kolophonium benetzen und ein dünnes Stück Draht (z.B. Klingeldraht oder eine Faser von einer Litze) auflöten - fertig. Der Lötkolben sollte 40W nicht überschreiten, besser 20W.
Gruß Volker
  • 7 Monate später...
So haben mir jetzt einen neuen gebrauchten Wechsler gekauft. Laut ebay verkäufer funktionierte der bis vor dem Ausbau einwandfrei.
Nur bei mir funktioniert er leider überhaupt nicht. Gleicher Fehler wie beim Original Wechsler. Im Display steht "CONNECT" und der Wechsler sagt kein Mucks.
Nicht mal das Magazin wirft er aus...... also entweder der neue gebrauchte hat exakt den gleichen Fehler wie mein originaler oder der Fehler steckt irgendwo anders.
Nehme mal nicht an das jemand im Raum Berlin ein Cit mit Original Wechsler hat an dem man mal testen könnte !?
Hallo Alex,
die Leiterbahn ist m. M. nach eindeutig abgebrannt - Kurzschluß...
Hattest du sie gelötet ? Ergebnis ?
Wie sieht die Leiterbahn jetzt bei deinem neuen Wechsler aus ?
Was für ein Auto ist es überhaupt, der C5 ?
Ich hab da nix gelötet .... bin davon ausgegangen dass der Wechsler defekt ist also hab ich nach nem neuen gebrauchten gesucht.
Den neuen Wechsler habe ich noch nicht aufgeschraubt.... wollte erstmal so schauen ob ich ihn ans laufen bringe.
Und geht natürlich um den Xantia ... C5 macht ja keine CD's mehr ... der hat nur MP3 *fg*
Wenn du möchtest, kannst du mir die Platine schicken. Ich würde sie für dich löten...
Ich hoffe nur der Grund für diesen Kurzschluss ist beseitigt. Meistens hat es dann noch was anderes zerhauen (Transistor, usw.)
Gruß Higgins
Hi Alex,
Löten habe ich ja oben schon angeboten und hätten wir auch gut in Mildenberg machen können.
Und einen funktionierenden Wechsler habe ich im V6 ...
Gruß Stefan
Sach das doch eher Mensch..... dann schließen wir meinen Wechsler mal bei dir an Stefan ... okay ?!
