Probleme Motorsteuerung Xantia HDI
Heute auf dem Weg zur Arbeit, machte mein Xantia plötzlich Zicken. Ich musste anhalten, da ich abbiegen wollte. Bei Einkuppeln begann er zu ruckeln. Ich kam gerade so über die Kreuzung. Ich habe gleich angehalten. Im Standgas regulierte er dann ständig zwischen 800-1500 1/min. Gas nahm er keines an. Zündung aus, wieder starten und alles war wieder normal.
Dazu muss ich sagen, dass vor einigen Tagen sporadisch das Symbol für die Motorsteuerung anging. Ich habe den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen. Es waren 2 Fehler:Steuergerät defekt und Kurbelwellensensor...
Nach dem Löschen war Ruhe und auch heute hat das Symbol nicht aufgeleuchtet.
Habt ihr Tipps war das gewesen sein kann?
Joe
Spontan fällt mir der Gaspedalpoti ein.
Hallo Jelle,
nur aufgrund der Symtome oder passt da auch das Zeug aus dem Fehlerspeicher dazu?
viele Grüße
Joe
Ich weiß es nicht.
Kurbelwellensensor müsste der OT-Geber sein. Wenn der falsch oder fehlerhaft sendet, dann kackt der Motor ab. Wie da die Fehlermeldung des defekten Steuergerätes dazu passt, weiß ich allerdings auch nicht.
Mal weiter beobachten
